Регулировка фар
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 30 декабря 2014 года, в ней 36 сообщений.
Azimut#26
Ясно, спасибо!
Таким образом, под переделку лучше смотреть в сторону штатных...
Анатолич#27
Azimut пишет:
Ясно, спасибо!
Тут как..
Мне нужны были две вещи:
1) Линзы чтобы смотрелись как заводские
2) Были ДХО в фарах.
Штатные в этом плане мне не очень понравились...Если нужен только свет и никакой особо эстетики, то лучше переделать штатные, конечно
MAR#28
на 13 + Регулировка только по высоте длинной отверткой Т20 (торкс, она-же звездочка)
З.Ы. в крыльях под капотом по два отверстия со стрелочками! Регулировочный винт находится только под одним из этих отверстий!
gp_ram#29
Прошу вас за помощь.
Сменил левую фару (оригинал) RAM 1500 на 2017 год. Для регулировки фар, я использовал T20 Torx. Но проблема в том, что несколько раз вращаю, но ничего не происходит, только в одной позиции, немного фара поднимается.
С правой фарой все в порядке - амплитуда регулировки достаточна.
1) влияют ли винты (2 штуки) фар на регулирование фар?
2) под нижним болтом имеется шайба и пластмассовые шестерни - для чего они предназначены?
3) может быть, при установке фары что то неправильно сделал?
Спасибо
gp_ram#30
Картинка не моя, но это нижний болт фары,
gp_ram#31
Сегодня попробовал снова регулировать фары и понял, что все дело в регуляционном болте (пластмасовыйб на картинке сверху). Он вес вышел!
Было такое у кого нибудь? Как починить? Сейчас линза смотрит вниз 🙁
Дмитрий 500#32
gp_ram пишет:
Если самому лень, то отдать ретрофитчикам --они откроют фары и починят. Заодно и линзы поменяют на нормальные)) В Москве Галогену.нет или Автопризма, в Калуге Тюнинг40. Гаражным мастерам лучше не отдавать, сначала будет дешевле, но потом придёться переделывать (проверено горьким опытом).
gp_ram#33
Спасибо за ответ.
Если бы я жил в России, обязательно передал бы фонари упомянутым ретрофитчикам.
В интернете я обнаружил решение проблемы.
Утром я попытаюсь отвинтить крышку фару и починить.
https://www.youtube.com/watch?v=q5DGFtEJi9I
Александр#34
gp_ram пишет:
Ты просто когда то перекрутил (или кто то 🙂 ) и линза просто слетела вниз. Вернуть как было реально через заднюю крышку, только надо будет очень постараться.
gp_ram#35
Да, я понял. 🎉
Надо будет очень постараться. B)
gp_ram#36
Проблема была решена.
Чтобы поместить болт регулятора фар в своё вместо, необходимо выполнить приведенное ниже:
1) Необходимо открыть заднюю крышку.
2) До конца откручиваем (T 20 Torx) пластмассовый болт регулятора фонаря, затем изнутри выталкиваем совсем наружу.
3) Смазываем конец болта регулятора фар с мазкой
4) Помещаем болт обратно.
5) Затем одной рукой нужно поднять и удержать проектор таким образом, чтобы яблоко (на проекторе) тесно прилегло к болту, и с молотом без фанатизма следует ударить по концу болта.
Таким образом, болт регулятора фонаря прыгает обратно в свое место - яблоко.
Может быть, кому нибудь пригодится. 😉
