Форум / Свет и электрика / Регулировка света на рэм 2500 13
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 29 октября 2014 года, в ней 17 сообщений.
Surbo#1
Здравствуйте.
Пробовал ли кто регулировать фары? И как это делается? Где что крутить?
Ближний вполне устраивает, а вот дальний слабый какой-то, при этом свет яркий.
Думаю, вверх смотрят.
Или это бесполезно и лучше сразу ксенон ставить?
Dmitriy554#2
на 13 годе фиг знает. я себе на 12 -ом заменил фары и поставил ксенон--теперь хоть вижу всё . на 12-ом годе всего одна крутилка для регулировки. рядом с фарой есть отверстие для регулировки специальное.
Surbo#3
это сверху которое отверстие?
Ram-Zes#4
Surbo пишет:
u
Да, оно. И нужен относительно длинный ключ...
Surbo#5
да. уже примерял. звездочка. но там еще одна дырка, в ней ничего нет, а стрелка как и на первой. что это?
и если один рег болт, то что он регулирует? верх-низ?
Ram-Zes#6
Я регулировал, только верх-низ... По-моему, больше ничего не меняется...
Я еще лампы штатные поменял на GE +90%. Свет стал лучше ощутимо, но до ксенона, далеко...
takeshi#7
а я доп.свет себе поставил ближний/дальний - и стало все просто замечательно. и без колхозного ксенона.
Surbo#8
ок. понятно. спасибо.
но там и к лампочкам не подберешься. 🙁
Dmitriy554#9
takeshi пишет:
можно поподробнее, что за доп.свет? можно фото или ссылку.
f0X#10
Регулировка ближнего. Может кому нибудь поможет. Табличка из ГОСТа.
"H" - это расстояние от земли до оптического центра фары (в данном случае до центра линзы)
.jpg
takeshi#11
Dmitriy554 пишет:
takeshi пишет:
Фары из нержавейки КС1018 ближний/дальный, лампочка Н4, пластик
Andyfour#12
takeshi пишет:
Dmitriy554 пишет:
takeshi пишет:
Фары КС1018 ближний/дальный, лампочка Н4
А балка, что в качестве опоры используется - самопал?
как крепится?
и по поводу фар - КС1018 - это что такое? поиск ничего похожего не дал...
takeshi#13
Andyfour пишет:
takeshi пишет:
Dmitriy554 пишет:
takeshi пишет:
как крепится?
Балка самодельная, труба порошковая тройная окраска.
Крепится сквозными болтами через бампер, внизу за бампером сварная площадка из квадратной трубы. Очень так обстоятельно и жестко сделано.
Фары КС 1810 - хорошие американские фары. (выше постом цифры неверно написал 🙂 )
http://www.amazon.com/gp/product/B003O30XRK/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Александр#14
А что новые фары последнего года тоже не светят?
Я что-то подумываю именно их прикупить, а тут оказывается .....
takeshi#15
Светят, вполне нормально.
Но света много не бывает.
А ксенон я не люблю.
Surbo#16
Александр пишет:
вроде и светят, причем довольно ярко. думаю, когда лифтовали, морда выше чем надо получилась. бьет вверх, поэтому плохо видно. не, ну если до сотни, то нормально еще.
отрегулирую - отпишусь
Dmitriy554#17
заменил фары не давно, а они заразы регулируются только со снятием. надо ехать регулировать, х.з.,но денег наверное за такую регулировку не хило снимут)))
