Форум / Свет и электрика / Подскажите по свету в Ram 2004г.в.
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 29 августа 2014 года, в ней 11 сообщений.
Vonzipper#1
Приветствую, господа.
Не так давно стал счастливым обладателем этого чудесного автомобиля.
После покупки пришлось выкинуть колхозный ксенон и поставить штатные галогенки.
Первая же поездка в другой город показала, что света катастрофически не хватает.
Сегодня заезжал в avto-xenon, думал врезать линзованный биксенон, но ребята в сервисе так и не смогли обмануть мозги авто.
Как итог, ксенон в штатных фарах отказался зажигаться. Теперь думаю над установкой дополнительных фар дальнего света.
Конечно, хотелось бы засунуть его в штатные фары, но шансов, как я понимаю, совсем не много.
По этой причине хотел бы спросить, где можно купить и поставить хорошие дополнительные фары дальнего света?
Ставить думаю на бампер, т.к. не хочется сильно слепить водителей люстрой.
Езжу я в основном по дорогам общего пользования, поэтому для меня важно, чтобы не только свет бы хорошим, но при этом и не
слепил водителей встречных авто.
Буду рад любым советам. Заранее благодарен.
Yaroslav#2
Ну раз ксенон раньше стоял, то и электронику обмануть не проблема. Нужно в цепь подключить сопротивление. У меня в качестве такового используется лампочка габарита. Штатные галогенки не светят не только дальним, но и ближним. Так что линзованный ксенон просто необходимость. Найдите толковых установщиков.
Дальний свет не может не слепить встречных, потому что он дальний ))) Я поставил доп дальний свет за решетку радиатора. Это светодиодные фонари рабочего света для внедорожников. Два по 25 ватт и светят из за решетки шикарно. Кстати когда я забываю его выключить мне не моргают... то ли не слепит, потому что решетка формирует пучек, что врядли, то ли боятся )))
Vonzipper#3
Ну ксенон, который стоял при покупке, не работал. Бывший владелец ездил на противотуманках Hella, ему хватало.
Toshibaka#4
Yaroslav пишет:
Скорее второе)))
2 Vonzipper:
У меня тоже 2004, с ксеноном в ближнем, достался от предыдущего владельца. За год по очереди пропал "+" на ближнем. На "Смарте" ребята сказали, что комп ловит КЗ с фар и выключает цепь (тут, кста, уже были такие темы). Ошибка снимается сканером, bully Dog не умеет её снимать. В итоге поставил рекон и перекинул включение на совместное с габаритами. Всё лето отъездил-нормально работает.
"Lamp out", правда, гореть будет.
Vonzipper#5
Как-то все очень сложно.
У меня до кучи не работают габариты и правый ближний.
Я думал сначала, что это проводка может шалить, но, оказывается, это может быть из проблем с FCM.
Не подскажите толковый сервис, где это можно продиагностировать?
Просто хочется сначала разобраться с причиной проблем, а не латать последствия 🙂
P.S. только что проверял, все лампы в порядке, так что проблема не в них.
Manitou#6
Toshibaka пишет:
Я купил две обманки для ксенона,Lamp out не горит...цена вопроса около 500 рублей...
Toshibaka#7
У меня ксенон с обманками. Кз могло быть из за подгнившей проводки. "+" На фарах пропал не сразу. Очень похоже на ситуацию ТС.
Toshibaka#8
Vonzipper пишет:
Удачи и терпения) У меня через год (выключающихся раз в месяц фар) хотение разобраться куда-то улетучилось)
Vonzipper#9
Сегодня забрал авто из TuningPRO.
Вердикт: под замену FCM и монтажный блок.
Думаю заказать б/у на Ebay. Но тут возникла проблема: я не смог разобраться в партнамберах.
Например, продается монтажный блок с партнамбером P05026034AC (P05026034AD), а у меня P05026034AА.
В описании сказано, что P05026034AC подходит к моему авто. Так ли это?
FCM я пока не доставал, но, возможно, там будут такие же несоответствия в буквах.
Поясните, пожалуйста, как правильно выбрать? Потому как заказывать новые очень уж дорого.
Yaroslav#10
Последние буквы меняются с годами. По моему опыту это детали пришедшие на замену. Т.е. детали взаимозаменяемые, но в конструкции бывают различия. Короче с другими буквами можно смело брать!
Димыч#11
Vonzipper пишет:
... думаю над установкой дополнительных фар дальнего света....
...Езжу я в основном по дорогам общего пользования...
Нужен дополнительный ближний,а не дальний.
