Форум / Свет и электрика / Переделка задних фонарей 2012
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 29 июля 2014 года, в ней 12 сообщений.
дмитрий 77#1
Закончил переделку фонарей. Для экспериментов были куплены тайваньские фары.
Для стопа и поворотника использовались 1W диоды красного и желтого цвета. Запитаны через драйвер NSI50350AST3G.
Желтые работают на максимальном токе, красные- три цепочки от одного драйвера.
Габарит- светодиодная лента.(через стабилизатор напряжения)
ЗХ 6 3W белого цвета через такой же драйвер(50% от номинала).
После подгонки установил в родные фонари такие же модули и немного затонировал.
Так же переделал центральный фонарь
Анатолич#2
Хорошо получилось )))
Кстати, фонари как разбирались ? Сколько грел и при какой температуре ?
И еще, что за рассеиватели на диодах стоят ?
дмитрий 77#3
Грел феном один угол и отгибал корпус фонаря. В полученную щель вставлял нож с жестким лезвием и прорезал. Тайваньские вскрылись на раз, с одним штатным пришлось помучатся.
Рассеиватель - это вырезанные из канистры из под незамерзайки круги, вставленные в держатели линз. Если ставить линзы, то днем хорошо видно, а ночью слепит. На тонированных стоят линзы 60градусов.
Анатолич#4
Ок, понял. Спасибо.
дмитрий 77#5
На выходных добрался до противотуманок.
Линзы morimoto mini H1 4300K.
На их фоне родной ближний вообще на видно.
Анатолич#6
Тоже врезал моримото, только в ближний. На фоне Хеллы их вообще не видно )))
Дмитрий, а чем заменил лампы в стопах, чтобы ошибки не было ?
дмитрий 77#7
Лампы 10вт BA15s, в патроне от "Газ"
Stone#8
дмитрий 77 пишет:
правильно я понимаю, что дополнительно ничего не тянули, просто каким то образом разделили сигнал в самой фаре?
дмитрий 77#9
Не правильно. Поворот брал от передних фар, стоп от центрального плафона.
Stone#10
Подскажите как и где лучше цеплять сигнал с центрального стопа?
Как тащить провод?
Где то прочитал, что лучше ставить доп реле, Вы ставили? Если да, то какое?
Заранее благодарю!
дмитрий 77#11
Я цеплял у блока предохранителей с помощью ответвителя http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=85&id=182167&Itemid=226#185557
По раме слева идет жгут проводов, я к нему крепил.
Реле не ставил. В центральном стопе лампа на 16Вт, а у меня три фонаря 12Вт
Stone#12
дмитрий 77 пишет:
Пока писал доп вопросы, оказалось уже дополнили.
Еще раз спасибо!
