После установки ксенона стало явно видно, что при моргании дальним моргают только внутренние лампочки (те, что не в линзах), а линза (ксенон теперь) не реагирует. Это как при включенном так и при выключенном авто-дальнем.
Просто раньше не было такой визуальной разницы в свете. При включенном дальнем горят ОБЕ. Ну а со стороны посмотреть, чем оно моргает самому не получалось...
Сейчас же явно ВИДНО.
Сообственно варианты:
- не моргает ЛИНЗА дальним только у меня
- не моргает ЛИНЗА с ксеноном/галоген моргает
- НИ у кого НЕ моргает ЛИНЗА...
Вопрос к 1500 с 2013+ у ВАС моргает???
P.S. У Прораба оптика от 14г(по Серегиным словам) с блоком 10г МОРГАЕТ...
Спокуха, так у всех, если в штатные линзы просто ксенон вставить. Если моргать, то только лампы дальнего света, а ежели включить дальний (рычажок от себя), тогда обычный дальний + шторка в линзе.
Чтобы мигал ксенон, необходимо колдовать.
Это про какой год?
13+
ШТАТНЫЕ линзы с 13г пошли
555 (Сергей) пишет:
Писали, что 13 год штатная линза без механики и дальнего в ней нет. А вот про 14 - это офигенно приятная новость. Прораб, сними видео, пожалуйста.
Не верно, Дмитрий мне показал разобранную фару. Шторку видел своими глазами.
14 это со слов Прораба, думаю, все же 13.
Но Они одинаковые (мой по ВИНУ 14г...)
Фары на 13 и 14 одинаковые точно, можно сверить по артикулам. А копать нужно именно в эл. схеме и разнице в фарах рест (линзованный)/дорест. От ламп это не должно зависеть вообще никак, там ведь обычная электрическая цепь. И по идее, нормальному электрику работы на 10 минут, если, конечно, нет отдельного заумного блока управления.
Банально можно взять индикатор и потестить напругу в разных режимах на разных лампах, а потом попробовать кинуть перемычку с дальнего на шторку) )) Ну максимум сгорит предохранитель ))
П.С. Андрей, у меня также как у тебя. Собственно думаю на всех 13-14 так. Сергею я думаю просто либо подключили так, либо реально схема другая или блок такой сигнал дает у дорестайл/рестайлов с простыми фарами.
Фары покупал стоковые.Не резали и внутри ничего не делали,Подключили через переходники.Так как фишки 9+ и 13+ отличаются,Что бы работал поворотник поставили сопротивление.Всю процедуру подключения делал братишка Денис.
Badvik, cообщи потом, чего узнаешь. Я сейчас жду релюшек для своего комплекта, а то одна плохая была. Но уж больно мне не хочется эти резисторы ставить, которые сильно нагреваются. В этой связи вот и подумал, что оставить блоки розжига MTFы (тем более, что они отлично работают без всяких ошибок), докупить переходники на D2S для новых линз, а вот для моргания дальним действительно бросить провода с дальнего на провода шторки линзы
Дальний загорается вместе с шторкой.Моргает тоже с шторкой.
А год какой, 14? Похоже, что действительно шторка моргает. На 13 точно этого нет
Повторю еще раз - у меня 14год. По вину.
НЕ МОРГАЕТ
у Сереги БЛОК управления светом от 10г.
Я думаю тут ответ
Как раз у Сергея и спрашивал. Тогда понятно. Я не понял, что у него блоки другие. Тогда в штате на 14 годе по сравнению с 13 ничего не должно было измениться и моргать линзой там не получится, поколдовать надо
Можно сделать элементарный тест - вытащить предохранитель от дальнего и поиграться, вот и будет точно понятно что за шторка в линзе. Сейчас уже просто лень идти в машину, завтра поглядим.
Все напишу, конечно.
В общем особо покопаться не удалось, д и тестера что-то не было под рукой, но есть некоторые мысли:
1. подергал, послушал, шторка двигается 100% - слышно гудение в ней
2. то, что есть шторка, это конечно хорошо, но оставить линзу полностью вместо дальнего наверное будет некорректно, ибо ДХО у нас положенным оразом не работают, а следовательно и моргать полноценно получится только в том случае, если Вы постоянно ездите с включенными фарами. Я - не всегда, в основном включаю габариты+туманки.
Те, кто не хочет заморачиваться с постоянным включением, как уже обсуждали и предложил Виталий Takeshi - нужно на датчик света одеть колпачок или заклеить аккуратно изолентой и тогда фары будут включаться всегда. В таком случкае можно полноценно отключать дальний и моргать чисто линзой, т.к. она будет гореть постоянно.
Я думаю именно по этой причине завод сделал моргание только дальним.
Но как бы то ни было, я покопаюсь, как смогу. Просто думал сегодня мне будут винилографию клеить, будет время, оказалось нет, только замерили, а клеить будем в понедельник или вторник, тогда и полажу.
p.s. предохранители вообще не нашел ни на дальний, ни на ближний... Ну и фиг с ними, тестер нам поможет.
А,что на совсем новых авто нет функции,что бы ближний cвет горел постоянно при движении авто.?? За чем что то заклеивать.?
Привет, Валентин. Самое интересное, что функция Auto есть, но работает она как-то по особенному. Функции ДХО нет. Вот и думали - как заставить работать фары автоматически при дневном свете. Оказалось - только заклеить датчик света
Привет,Виталий. Я уж ни как не ожидал, что у вас нет ходовых огней по умолчанию. Очень удобно.
Я согласен с тобой. на Амароке очень привык к такой функции.
Пробовал перепрограммировать - однако не смогли в Авроре это сделать, заблокирована данная функция производителем
