Архив клуба / Форум / Свет и электрика / Дальний свет на 2013+
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 25 апреля 2014 года, в ней 32 сообщения.
Andyfour#1
День добрый всем
После установки ксенона стало явно видно, что при моргании дальним моргают только внутренние лампочки (те, что не в линзах), а линза (ксенон теперь) не реагирует. Это как при включенном так и при выключенном авто-дальнем.
Просто раньше не было такой визуальной разницы в свете. При включенном дальнем горят ОБЕ. Ну а со стороны посмотреть, чем оно моргает самому не получалось...
Сейчас же явно ВИДНО.
Сообственно варианты:
- не моргает ЛИНЗА дальним только у меня
- не моргает ЛИНЗА с ксеноном/галоген моргает
- НИ у кого НЕ моргает ЛИНЗА...
Вопрос к 1500 с 2013+ у ВАС моргает???
P.S. У Прораба оптика от 14г(по Серегиным словам) с блоком 10г МОРГАЕТ...
shaman#2
в линзе ближний, а он не должен моргать. если биксенон то там не лампа моргает а шторка поднимается...
555 (Сергей)#3
Писали, что 13 год штатная линза без механики и дальнего в ней нет. А вот про 14 - это офигенно приятная новость. Прораб, сними видео, пожалуйста.
Luca2000#4
Спокуха, так у всех, если в штатные линзы просто ксенон вставить. Если моргать, то только лампы дальнего света, а ежели включить дальний (рычажок от себя), тогда обычный дальний + шторка в линзе.
Чтобы мигал ксенон, необходимо колдовать.
Luca2000#5
Во блин, пока писал, уже куча ответов появилась
Andyfour#6
shaman пишет:
Изначально линза со шторкой. Установлен БИ-ксенон, и при просто дальнем она (шторка) двигается. Т.е. дальний появляется и в линзе.
Выходит, что у всех так, как написал Luca2000.
Тогда все понятно.
Дмитрий обещал в скором времени ДИОДЫ для моргания вместо штатных лампочек. Буду ждать.
555 (Сергей)#7
Luca2000 пишет:
Это про какой год?
Andyfour#8
555 (Сергей) пишет:
Luca2000 пишет:
Это про какой год?
13+
ШТАТНЫЕ линзы с 13г пошли
555 (Сергей) пишет:
Не верно, Дмитрий мне показал разобранную фару. Шторку видел своими глазами.
14 это со слов Прораба, думаю, все же 13.
Но Они одинаковые (мой по ВИНУ 14г...)
555 (Сергей)#9
Спасибо. Это еще один аргумент в пользу замены на 13+
badvik#10
Фары на 13 и 14 одинаковые точно, можно сверить по артикулам. А копать нужно именно в эл. схеме и разнице в фарах рест (линзованный)/дорест. От ламп это не должно зависеть вообще никак, там ведь обычная электрическая цепь. И по идее, нормальному электрику работы на 10 минут, если, конечно, нет отдельного заумного блока управления.
Банально можно взять индикатор и потестить напругу в разных режимах на разных лампах, а потом попробовать кинуть перемычку с дальнего на шторку) )) Ну максимум сгорит предохранитель ))
PRORAB#11
Счас вставлю видос.Я вообщето думал что у всех так???? Разве нет.
PRORAB#12
http://www.youtube.com/watch?v=nUaxz50toaQ
PRORAB#13
Дальний загорается вместе с шторкой.Моргает тоже с шторкой.
badvik#14
Завтра поеду кое куда, может поковыряю фары.
П.С. Андрей, у меня также как у тебя. Собственно думаю на всех 13-14 так. Сергею я думаю просто либо подключили так, либо реально схема другая или блок такой сигнал дает у дорестайл/рестайлов с простыми фарами.
Luca2000#15
PRORAB пишет:
А год какой, 14? Похоже, что действительно шторка моргает. На 13 точно этого нет
PRORAB#16
Фары покупал стоковые.Не резали и внутри ничего не делали,Подключили через переходники.Так как фишки 9+ и 13+ отличаются,Что бы работал поворотник поставили сопротивление.Всю процедуру подключения делал братишка Денис.
Andyfour#17
Luca2000 пишет:
PRORAB пишет:
Повторю еще раз - у меня 14год. По вину.
НЕ МОРГАЕТ
у Сереги БЛОК управления светом от 10г.
Я думаю тут ответ
Luca2000#18
badvik пишет:
Badvik, cообщи потом, чего узнаешь. Я сейчас жду релюшек для своего комплекта, а то одна плохая была. Но уж больно мне не хочется эти резисторы ставить, которые сильно нагреваются. В этой связи вот и подумал, что оставить блоки розжига MTFы (тем более, что они отлично работают без всяких ошибок), докупить переходники на D2S для новых линз, а вот для моргания дальним действительно бросить провода с дальнего на провода шторки линзы
Luca2000#19
Andyfour пишет:
Luca2000 пишет:
PRORAB пишет:
НЕ МОРГАЕТ
Я думаю тут ответ
Как раз у Сергея и спрашивал. Тогда понятно. Я не понял, что у него блоки другие. Тогда в штате на 14 годе по сравнению с 13 ничего не должно было измениться и моргать линзой там не получится, поколдовать надо
badvik#20
Можно сделать элементарный тест - вытащить предохранитель от дальнего и поиграться, вот и будет точно понятно что за шторка в линзе. Сейчас уже просто лень идти в машину, завтра поглядим.
Все напишу, конечно.
badvik#21
В общем особо покопаться не удалось, д и тестера что-то не было под рукой, но есть некоторые мысли:
1. подергал, послушал, шторка двигается 100% - слышно гудение в ней
2. то, что есть шторка, это конечно хорошо, но оставить линзу полностью вместо дальнего наверное будет некорректно, ибо ДХО у нас положенным оразом не работают, а следовательно и моргать полноценно получится только в том случае, если Вы постоянно ездите с включенными фарами. Я - не всегда, в основном включаю габариты+туманки.
Те, кто не хочет заморачиваться с постоянным включением, как уже обсуждали и предложил Виталий Takeshi - нужно на датчик света одеть колпачок или заклеить аккуратно изолентой и тогда фары будут включаться всегда. В таком случкае можно полноценно отключать дальний и моргать чисто линзой, т.к. она будет гореть постоянно.
Я думаю именно по этой причине завод сделал моргание только дальним.
Но как бы то ни было, я покопаюсь, как смогу. Просто думал сегодня мне будут винилографию клеить, будет время, оказалось нет, только замерили, а клеить будем в понедельник или вторник, тогда и полажу.
p.s. предохранители вообще не нашел ни на дальний, ни на ближний... Ну и фиг с ними, тестер нам поможет.
Валентин#22
А,что на совсем новых авто нет функции,что бы ближний cвет горел постоянно при движении авто.?? За чем что то заклеивать.?
takeshi#23
Привет, Валентин. Самое интересное, что функция Auto есть, но работает она как-то по особенному. Функции ДХО нет. Вот и думали - как заставить работать фары автоматически при дневном свете. Оказалось - только заклеить датчик света
Валентин#24
takeshi пишет:
Привет,Виталий. Я уж ни как не ожидал, что у вас нет ходовых огней по умолчанию. Очень удобно.
takeshi#25
Я согласен с тобой. на Амароке очень привык к такой функции.
Пробовал перепрограммировать - однако не смогли в Авроре это сделать, заблокирована данная функция производителем
