... как влепить на заднюю дугу 5 х 55 ватт
В целом предполагаемая мощность всех источников света включенных одновременно 660 ватт. Это без учета штатных.
Не силен в электричестве, но хочу заручиться советом и мудрыми подсказками одноклубников - как отреагирует на такой прирост генератор?
Есть LED, есть свечи и лучины,есть налобные фонари, а есть Хела Люминатор.
Вопрос то про: "хватит ли генератора"
Тут вопрос вкусов же еще. Кто то ставит себе лед-балки, кто то ставит на хром ПТ-фары с красной рамкой корпуса.
Мне же просто хочется классического американского маразма в виде ряда 22см лопухов Хелла на дуге и 4 Хелла компакт ПТ на лайтбаре спереди. И немножечко рабочего "слева/справа по борту"
Вот и возникает вопрос про хватит ли мощи на все мои "хочу"
Генератору фиолетово, какая нагрузка. Но вот если нагрузка больше, чем он может отдать - тогда будет постепенно садиться аккумулятор при этих включенных потребителях. И лампы болеть будут тусклее из-за того, что напряжение низкое в сети.
помнится на JEEP форуме была темка как установить второй генератор на силовые нагрузки....
Кроме генератора, нужно менять блок предохранителей по всей машине и провода на силовые.... ставить дополнительные конденсаторы и предохранители и увеличить заменой аккумулятора мощность (амперность)
У меня одного переход по ссылке в мой профиль? 🙂
Если по теме - генератора на 160А хватит и на штатный свет и на люстру. На 100А стоит штатный свет и 6х55 Ватт.
Хе-хе-хе у меня тоже по ссылке переод на мой профиль. 🙂
Ставь не парься, гена сдюжит, говорю как дипломированный электрик. Только не оставляй включеными на заглушеной машине и проводку новую под них с силовыми реле, можно глянуть на моей машинке когда она поправится.
Ну я на работе к электрикам-силовикам обращусь. Они подскажут как грамотнее растащить все.
И ставь по краям Люминаторы дальний с широким лучем а к центру прожектора, получиш засвет обочины метров на 300 и дороги минимум на 500. А если хочешь савсем хорошо поставь в прожектора ксенон, у меня в них стоит, просто жесть. С широким лучем посади на штатный дальний через выключатель и реле, тогда сможеш помаргать люстрой и удобно пользоваться.
