Архив клуба / Форум / Свет и электрика / Не помрет ли гена (генератор) от таких идей...
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 19 февраля 2014 года, в ней 17 сообщений.
F470140#1
... как влепить на заднюю дугу 5 х 55 ватт
В целом предполагаемая мощность всех источников света включенных одновременно 660 ватт. Это без учета штатных.
Не силен в электричестве, но хочу заручиться советом и мудрыми подсказками одноклубников - как отреагирует на такой прирост генератор?
2009 крю 1500 5,7
Спасибо.
Дамир#2
У меня после Универсиады генератор остался на 6 кВт. Может в кузов???
SHERIFF#3
F470140 пишет:
2009 крю 1500 5,7
Спасибо.
А для каких целей? Если есть LED свет
crazydizel#4
LED раз в 10 дороже)
F470140#5
Есть LED, есть свечи и лучины,есть налобные фонари, а есть Хела Люминатор.
Вопрос то про: "хватит ли генератора"
Тут вопрос вкусов же еще. Кто то ставит себе лед-балки, кто то ставит на хром ПТ-фары с красной рамкой корпуса.
Мне же просто хочется классического американского маразма в виде ряда 22см лопухов Хелла на дуге и 4 Хелла компакт ПТ на лайтбаре спереди. И немножечко рабочего "слева/справа по борту"
Вот и возникает вопрос про хватит ли мощи на все мои "хочу"
Лентяй#6
Генератору фиолетово, какая нагрузка. Но вот если нагрузка больше, чем он может отдать - тогда будет постепенно садиться аккумулятор при этих включенных потребителях. И лампы болеть будут тусклее из-за того, что напряжение низкое в сети.
SHERIFF#7
F470140 пишет:
ИМХО нагрузка приличная.
Для примера 17 ватт http://www.sheriff61.ru/catalog/svetodiodnij-svet-rigid-industries/d-serija/29/97/
F470140#8
Лентяй пишет:
Кэп, я это понимаю. Вопрос не риторический был.
F470140#9
Друзья.
Я не хочу "этих мягких французских булок", я тупо хочу "нарезной батон" за 660 Ватт. Есть у меня эти 660 Ватт?
Не заставляйте приводить пример-ситуацию когда в корзинке (генераторе) уже лежат несколько яблок и сколько туда яблок я еще могу положить.
Есть те, кто дома фазу в розетке не пальцем ищет и кто знает, исходя из вышеописанного примера, объем нашей "корзинки"?
Дамир#10
помнится на JEEP форуме была темка как установить второй генератор на силовые нагрузки....
Кроме генератора, нужно менять блок предохранителей по всей машине и провода на силовые.... ставить дополнительные конденсаторы и предохранители и увеличить заменой аккумулятора мощность (амперность)
F470140#11
Тяжело у нас без нагана стало.
У нас стоит генератор на 160 ампер.
660 Ватт / 12 вольт = 55 ампер сожрет мой дополнительный свет.
Так вот верно ли, что 55 ампер + все остальное меньше чем 160 ампер???
Макс#12
В теории не отвечу, но на практике хватало:
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_comprofiler&Itemid=16
См 4 фото в галерее
Почти то что хочешь
Dim Ok#13
Макс пишет:
См 4 фото в галерее
Почти то что хочешь
У меня одного переход по ссылке в мой профиль? 🙂
Если по теме - генератора на 160А хватит и на штатный свет и на люстру. На 100А стоит штатный свет и 6х55 Ватт.
F470140#14
Dim Ok пишет:
Макс пишет:
См 4 фото в галерее
Почти то что хочешь
Хе-хе-хе у меня тоже по ссылке переод на мой профиль. 🙂
УРА!!! ПЕРВЫЙ ОТВЕТ ПО ТЕМЕ! 🙂))
Ramzay#15
Ставь не парься, гена сдюжит, говорю как дипломированный электрик. Только не оставляй включеными на заглушеной машине и проводку новую под них с силовыми реле, можно глянуть на моей машинке когда она поправится.
F470140#16
Ramzay пишет:
Ну я на работе к электрикам-силовикам обращусь. Они подскажут как грамотнее растащить все.
Спасибо. 🙂
Ramzay#17
И ставь по краям Люминаторы дальний с широким лучем а к центру прожектора, получиш засвет обочины метров на 300 и дороги минимум на 500. А если хочешь савсем хорошо поставь в прожектора ксенон, у меня в них стоит, просто жесть. С широким лучем посади на штатный дальний через выключатель и реле, тогда сможеш помаргать люстрой и удобно пользоваться.
