Омыватель фар
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 21 ноября 2013 года, в ней 18 сообщений.
JURAS#1
Доброго всем здоровья. Прочел множество постов по поводу установки ксенона в фары. Различные решения. Как правило все работоспособные, но не нашел никаких отзывов по поводу установки омывателей фар. Есть ли реализованные решения? Про необходимость установки писать не буду. Так все ясно.
Миха#2
я себе в прежнюю дайтону ставил, поиском поройте, по моему в разделе тюнинг-свет и электрика
JURAS#3
Вы знаете , весь свет с электрикой перекопал. Может невнимательно, но ничего по этому вопросу не нашел. А я омыватель ставить буду обязательно. Поэтому соображения, готовые решения и дельные советы хочется видеть, читать и осмысливать.
Рыбак#4
+1. Тоже задумываюсь о вышесказанном девайсе - количество песка и грязи на трассе зимой убивают и без того не самый сильный свет на Додже за 40-50 километров.
Видел данную тему у Фрегата в конференции - но найти не смог.
moralex#5
+ тоже тема заинтересовала
Watson#6
Видел у одного одноклубника из Питера, на зеленом лонге .
Очень полезный девайс.
JURAS#7
У меня сформировался ряд вопросов которые мне хочется решить, но не хватает знаний машины REM.
Можно инсталировать готовые решение предлагаемое на рынке. Дешевле, дороже - это вторично. На рынке эти предложения есть от 2000 р. до 8000 р. И установщики есть . Но что мы получим? Система будет работать от штатного бака омывателя, а управляться с отдельной кнопки. И тут начинаются вопросы.
1. Какого объема бачок омывателя у REMa.?
2. Удобно ли управлять с отдельной кнопки ( это решение я крайний раз встречал на Ниве в 1991 году) ? Хотя это уменьшит расход жидкости омывателя и пользоваться можешь когда посчитаешь нужным.
Эксплуатируя разные автомашины , самое верное , на мой взгляд решение я встречал на Ауди А8 D3 - горят фары , потянул омывателя лобового на себя быстро - полил на лобовое стекло. Задержал полив лобового чуть дольше - включился омыватель фар при включенных фарах. Т.е водитель может регулировать расход жидкости. Это важно - фары много тратят омывалки. А самое распространенное решение сегодня - каждое четвертое или пятое нажатие на омыватель лобовика при включенных фарах. При этом моет всегда , надо или не надо. Вот пока такие соображения.
Миха#8
вот тута описано, главное там - фары, но и омыватель присутствует
Как я фары делал
Watson#9
Watson пишет:
У этого гражданина стоит доп.бак на 9литров,за бампером.
И вроде бы отдельная кнопка.
moralex#10
http://www.spb-tuning.ru/category_17.html такое нарыл (не реклама)
Юрич#11
moralex пишет:
поддержу, вариантов недофига
Скиф
http://omyvatel-skif.ru/gde-kupit
или Хелла
http://www.ulmart.ru/goods/600122
на кнопке нормально, сколько там раз это сделаешь? мало,
а бак на 2500-3500 уж не менее 5 литров, не всегда под морозы успеваю зимнюю налить 🙁
JURAS#12
Михаил Валентинович, если я правильно понимаю, то Вы реализовали комплексное решение. Почему так подробно описывая титанический труд по (переделке ) изготовлению фар Вы так мало времени уделили омывателю фар? Я своим мозгом полагаю, что это должна быть неотъемлемая часть при установке ксенона и тем более при тех работах, которые Вы делаете.
JURAS#13
Во! Прочитал про Hella омыватель - более менее понятно. И алгоритм управления на выбор. Или с кнопки или с управления омывателя более секундной задержки. Останется определиться ставить дополнительный бак на фары или через тройник брать со штатного. Кстати, а моточки омывателя лобового стекла как установлен? В баке, отдельно ?
moralex#14
Миха пишет:
Как я фары делал
может и присутствует ток описания нет🙁 и обсуждения тоже....
JURAS пишет:
тоже вопрос...есле отдельно то как это за колхозить что бы приятно было?
Макс#15
Ставил себе на предыдущем рэме комплект скифовский,
Форсунки на "усах"
Бачок ставил дополнительный от нивы, места благо много под капотом
И кнопку справа под кочергой на полку ниже панели приборов
Sharky#16
На аваланш ставил сначала стационарные, китайские какие-то, прожили одну зиму. Потом эротишно выдвигающиеся Hella, хватило на полторы. В итоге забил. Но бачок только отдельный, или штатный довешивать литров до 7-10. Подключали как-то так, что если фары включены и нажать омыватель срабатывали.
Миха#17
JURAS пишет:
омывайка фар - просто сопутствующее приложение, по сравнению с переделкой фар - так, фантики, любой справится, по-сему и не заострял внимание 🙂
JustDoc#18
Я поставил доп. бачок под бампер и отдельную кнопку на блок регулировки педального узла. И не видно, не портит целостность панелей основных и удобно нажимать.
Слева от регулировки педального узла теперь ещё стоит колёсико регулировки корректора фар. Автоматический не стал ставить, ибо много нюансов оказалось.
В родной бачок не рискнул втыкать насос, хотя видел подобные варианты. Набор Шо-Ми с высокими форсунками.
С ксеноном вполне себе работают. Эффект весьма ощутим. И внешне видна омываемая зона - намного чище и прозрачнее.
