Архив клуба / Форум / Свет и электрика / Установка СиБи(вопросы)
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 10 ноября 2013 года, в ней 23 сообщения.
Димыч#1
Привык к наличию рации в машине.Вот мозг ломаю куда её вкорячить(салон 6 мест) и куда антенну(не магнитную).Крышу дырявить не хочу.Силовой обвес не планирую.У кого и как стоит? 😂
otez_pimen#2
Ставь СИ-БИ антенну заместо GPS антенны. Только одно НО, крыши на РАМах хлипкие, пластиной изнутри усиливать надо, иначе бубунить будет.
xwb#3
я на место штатной fm поставил. смотрится отлично и ездить не сильно мешает.
Димыч#4
Спасибо.Я оба варианта рассматривал.Ну как рассматривал,на уровне мыслей пока.Ещё была мысль в другое крыло врезать.Вот думаю пока.
dingo#5
Цепляем край накладки что прикрывает край стекла , кабель туда укладывается
Потом в крыло , из крыла в кабину
Морально не готов сверлить дырки, потому подобрал мет.планку, накинул на крепление и просто подвесил рацию 🙂
Петровский#6
Магнит на крыше испортил краску. Дырку сверлить не буду, антенну штатную жалко, куда си би антенну поставить фиг знает
Димыч#7
Магнитки не вариант(((
Петровский#8
Димыч пишет:
дырки то же, Видимо придется покупать металлический кронштейн на стоп сигнал верхний
Cover#9
Поставил две радиостанции под магнитолу, там, где перчаточный ящик: MJ-550 и Yaesu FT-8800R. Под манипуляторы сделал подставку из держателя для сотового тебефона и подвесил их под зеркало заднего вида. Блоки р/станций положил под среднее сидение первого ряда. Все аккуратно получилось.
Димыч#10
Петровский пишет:
Димыч пишет:
Ну ка,ну ка.Об чём речь? 🎉 Где глянуть?Кабель как и где пройдёт?
Димыч#11
Cover пишет:
Две зачем?Одна УКВ? Фото установки можно?А то я про ящик под магнитолой не пойму.Если блоки(тушки) под сиденьем,то что находится в чёрном перчаточном ящике?Манипуляторы это тангенты?
Уф,сколько вопросов. 🙂
Cover#12
Димыч пишет:
Да, вторая двухдиапазонная, УКВ.
На панели, под магнитофоном, находятся выносные панели радиостанцийю У MJ она изначально с блоком не соединена, а у FT морда отстегивается и с помощью специального KIT-а размещается где удобно.
Манипуляторы, это тангенты.
Фото можно будет завтра, сегодня темно уже
Димыч#13
Я понял.Фото не обязательно.
AlexGel#14
Нет, фото бы желательно, если не трудно. И зачем вообще УКВ радиостанция, если не сложно, объясните. Я в этом мало разбираюсь, хочу себе в машину установить СиБи, для начала.
Петровский#15
Димыч пишет:
Петровский пишет:
Димыч пишет:
У Шерифа нашего такая приблуда такая стояла, вот ссылка на его бывшую машину
http://www.drive2.ru/cars/dodge/ram/ram/sheriff61/
Cover#16
Вот примерно так.
УКВ радиостанцию использую для прослушивания дорожной обстановки по альтернативным каналам, кроме этого использую данную радиостанцию на выездах как кросс-бенд, что то вроде репитера, для улучшенпия качества и дальности связи между корреспондентами, использую ее также когда встечать езжу самолеты в аэропорт. Ну и радиолюбительские диапазоны использую.
Петровский#17
а антенны как стоят?
Cover#18
Стояли по углам кабины сзади. Сейчас на УКВ диапазон антена переделывается, а на СВ пока стоит посередине крыши.
Думаю сделать дугу за кабиной, но пока не придумал как надежно закрепить. Сверлить крышу и кузов не хочется.
Петровский#19
на дуге не будет работать антенна
Cover#20
Спорить не буду, поставлю и попробую настроить. Теоретически, проблем быть не должно, если будет нормальный контакт дуги с двух сторон, по местам крепления. Автомобиль, это, по сути, вторая половина антены, противовес так называемый.
Там может возникнуть проблема с диаграммой направленности, и КСВ, но эти же проблемы возникают, если устанавливать антену не в центре крыши авто.
Петровский#21
Cover пишет:
Консультировался по этому вопросу с радистами, сказали на дуге не вариант
Cover#22
не вариант и не работает - разные вещи 🙂))))))))))))))
Петровский#23
Cover пишет:
Ну в принципе да 😆 НО , сказали нужная надежная масса, или магнит на крышу или кронштейн, или массовый провод но оооочень хороший и короткий, в пределах 7 см. Иначе полноценной работы не ждать от рации
