Архив клуба / Форум / Свет и электрика / Не работает подогрев сидения на 2500 11 года(((
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 28 сентября 2013 года, в ней 8 сообщений.
Jeki#1
Не работает подогрев водительского сидения на 2500 11 года. После включения через 5 секунд гаснет индикация включения и все... Причем пассажирский работает. Может кто сталкивался??(Предохранители целые разъемы на месте)
People#2
Коленкой на сиденье не вставали??? Прозвоните цепь. Не работает вообше или допустим спинка или попа тока греет???
Jeki#3
People пишет:
Коленкой не наступал...Не работает вообще, цепь вроде целая...Релюхи в блочке клацают....
МАКС#4
такая же ситуация!!! у меня тоже отключается..... но если на сиденье поёрзать потом работает!!! я думаю что какой нибудь датчик занятость сидения мозги компосирует....
vase4ek#5
Нагревательному мату кабзда! Где-то"перелом".
People#6
Скорее типа весов датчик голову ипет, так как не видет никого в сиденье
А на пассажирском если вкл и не садиться, так же отключаеться?
vase4ek#7
На двух машинах была такая проблема и в обоих случаях перелом нагревательных элементов. В любом случае это покажет диагностика!
dvk#8
у меня на 08 годе так же было..
тупо элемент под обшивкой кресла был не правильно положен,
его видимо при сборке сиденья задрало, и он сложился вдвое..
и со временем он от перегрева просто прогорел!
при чем спинка тоже перестала включаться..
видимо вся цепь отключалась из-за КЗ..
вобщем поменял элемент и все заработало..
