Архив клуба / Форум / Свет и электрика / Какое сопротивление ???
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 26 августа 2013 года, в ней 29 сообщений.
A446MO#1
Ребят , подскажите пожалуйста какое сопротивление на штатных галогеновых лампах в головном ближнем свете ???
А то поставил ксенон , он то моргает , то не включается ...
ЯШа#2
исходим из того, что мощность 55вт, напруга ок.14в. 55/14=4 А. это ток. 14/4=3,5 Ом да, не забудь про теплоотвод от резистора.
вроде не ошибся?
Wladziu#3
На обманки таки ставят, например
A446MO#4
Спасибо , будем пробовать ... 😉
xwb#5
поставьте реле на 30А с диодом на каждую фару и будет вам счастье. проверено.
A446MO#6
xwb пишет:
Спасибо !!! 😉
xwb#7
A446MO пишет:
xwb пишет:
Спасибо !!! 😉
не за что. полярность не перепутайте =) иначе пожгете предохранители диодом =)
A446MO#8
xwb пишет:
A446MO пишет:
xwb пишет:
Спасибо !!! 😉
Не могли бы вы скинуть примерную схему установки ...
А то напутаем чего ... )
Спасибо ...
xwb#9
схема 🙂
85 и 86 к проводам из фары
87 и 30 разрыв плюса от аккума к ксенону разумеется через предохранитель.
A446MO#10
Разрыв "из фары" делать перед лампочкой , правильно ???
Или перед блоком разжига ???
xwb#11
85 86 вместо штатной лампы. реле размыкает питание розжига от аккума. запитывать ксенон от штатной проводки в фаре нельзя.
A446MO#12
Ясненько и понятненько !!! Спасибо дружище за помощь 😉
119 (Виталий)#13
Wladziu пишет:
минус- греются почти как утюг!
Wladziu#14
Ну дык оребрение для чего сделано?
Прикрепить к металлу их и все пучком будет.
119 (Виталий)#15
Wladziu пишет:
я такие на мотоцикл ставил на поворотники так они там так нагревались за короткое время,что просто пипец. яж не говорю ,что функцию не выполняют,а оребрение там смешное их хоть куда крепить,разве что принудительное охлождение поставить!)))) грамотное решение это включение через реле!!!
Wladziu#16
Ксенон на поворотники?
119 (Виталий)#17
Wladziu пишет:
неее, светодиодные.)))
Volk686#18
Обычно 5 Ом.
Резисторы можно врубать последовательно, тем самым плюсую сопротивление или параллельно, тем самым деля пополам...
Но самое лучшее - это запитать на штатную проводку допфары с галогеном... а уже биксен лепить параллельно...
xwb#19
если уж так сильно хочется обманку, ставьте керамический резистор на 20Ом 5-10Вт, тоже работает и не так сильно греется. не забывайте, генератор тоже не резиновый, просто попробуйте 2 резистора по 3 ома повесить в бортсеть, получите падение напряжения на пол вольта.
A446MO#20
Нигде не могу найти реле с диодом ... А если обычное поставить не проканает ???
xwb#21
A446MO пишет:
обычное подойдет но надо гнездо для него с диодом найти. последний раз у установщиков сигналок брал.
A446MO#22
Еле нашел колодку с диодом ... Дефицит конкретный ... Весь Южный порт обошел и только в одном павильоне нашел сей девайс ...
Завтра попробую установить , а то не ксенон , а страбоскопы какие-то ...
A446MO#23
xwb спасибо огромное за помощь ... Сегодня все поставил , работает как надо ... 😉
xwb#24
A446MO пишет:
не за что =) если нитересно расскажу как в поворотниках лампаут обойти без резисторов
Jeki#25
Что за диод, можно глянуть как выглядит??? Где купить???Колодка с диодом это как?
xwb пишет:
схема 🙂
