Архив клуба / Форум / Свет и электрика / Камера заднего вида
Камера заднего вида
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 17 июня 2013 года, в ней 40 сообщений.
Toka#1
Крю Каб Спорт, 12 год.
Стоит штатка Сириус, без камеры. Есть только парктроники.
Сегодня на СТО сказали, что мол камеру туда только штатную и то придется изрядно попотеть, так как разъёма нет и надо там что то мудрить и прописывать.
Расстроился, потому что штатная камера с ручкой стоит 15к, и проще добавить еще 10 и купить уже совсем другую магнитолу с камерой. Но мне это не нужно.
Я думал купить обычную камеру и поставить ее. Ан нет.
Или мне говорят неправду и систему давно поломали и можно поставить любую камеру? 🙂
Помогите разобраться 🙂
Guyver#2
Если речь идет о магнитоле Mygig, то можно установить mygig lockpick и к нему любую камеру подключить, поддерживает несколько камер. По поводу штатной камеры и ее разъема не могу ничего сказать, голову доставал, на разъем не обратил внимания
veled323#3
У штатной камеры к майгигу идет три провода, один из них экранированный(земля)
Toka#4
Я так и не смог понять, что у меня за девайс стоит, поэтому я его сфоткал! 🙂
Guyver#5
Toka пишет:
Це и есть великий и ужасный Mygig) На фото не очень видно, но если ты посмотришь что написано рядом с разъемом AUX (буквы типа RHR или RER и т.д.), то еще узнаешь для себя какой он модели (для европы, сша или канады..)
Toka#6
Да я и так знаю, что он для Асашай)))))
В общем, ты меня вроде как обрадовал!)
Значит камеры к нему можно и аж две? И не обязательно родные? Достаточно только приобрести mygig lockpick?
Toka#7
А перепрошивать систему придется? Или будет достаточно его подключить и все? 🙂
И каков принцип работы камеры, которую, допустим, поставлю спереди?
Если с задней еще понятно, что при включении селектора в R, она будет врубаться, то как контролировать камеру спереди?
И самое главное где найти нормальных электриков?))) Джип ЮСА катит? 🙂))
Guyver#8
Toka пишет:
Перепрошивать вроде не обязательно, да и делается это очень просто - болванка+прошивка с нета и следовать инструкциям, а именно один раз нажать ok и один раз cancel. Только прошивку скачай для своего (американского!!) аппарата, самую свежую. Если боишься прошивать, то не заморачивайся, ставь Lockpick не прошиваясь. Кол-во камер вроде до 4х доходит, режим включения зависит от модели lockpicka, можно включать принудительно, можно чтоб автоматически..вобщем вот сайт http://www.coastaletech.com/MYGIG.htm там и видео есть и схемы подключения и характеристики. Я не знаю что такое "джип юса" я сам все подключаю, больших познаний в электрике для этого не надо!
Toka#9
Guyver пишет:
Toka пишет:
Перепрошивать вроде не обязательно, да и делается это очень просто - болванка+прошивка с нета и следовать инструкциям, а именно один раз нажать ok и один раз cancel. Только прошивку скачай для своего (американского!!) аппарата, самую свежую. Если боишься прошивать, то не заморачивайся, ставь Lockpick не прошиваясь. Кол-во камер вроде до 4х доходит, режим включения зависит от модели lockpicka, можно включать принудительно, можно чтоб автоматически..вобщем вот сайт http://www.coastaletech.com/MYGIG.htm, там и видео есть и схемы подключения и характеристики. Я не знаю что такое "джип юса" я сам все подключаю, больших познаний в электрике для этого не надо!
Спасибо 🙂
Если будут вопросы - буду мучать) С Вашего позволения, конечно же)
Guyver#10
Да не вопрос, помогу чем смогу!
Toka#11
А чем можно заменить mygig lockpick? Неужели нет аналогов на российском рынке?
Toka#12
В углу написано RHB. Американская система?
banochkin (Павел)#13
сцыль битая! Error 404 - Not Found
запятую в конце убери...
Rjevskii#14
вот глянь - http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B6+%D1%80%D0%B0%D0%BC&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=camera+dodge+ram&_sacat=0
max240p#15
Мне пытались подключить напрямую. Не вышло. Подключили как-то к коробасу и магнитоле, но сигнала не было.
Потом я воткнул LockPick и все заработало. Но через какое-то время отключилось. Видимо, провод отошел. Не знаете, где искать провода на камеру, чтобы воткнуть напрямую в LockPick, а не чезе "задний ход" и магнитолу?
Тинки#16
Чтобы новую тему не создавать. Подскажите какая кетайская камера подходит в ручку борта. Чтоб без напилинга и паялинга. Может кто уже ставил? Или только оригинал? Киньте ссылку. Спасибо
specs#17
Привет, мне тоже эта тема интересна, в ближайшее время тоже буду стараться еЁ решить. На сколько понимаю я нужно открыть функцию камеры в магнитоле, потом можно и камеру ставить, Вот что нашел и заказал http://www.aliexpress.com/snapshot/6140664959.html ну а ручку под камеру заказал на ебей (стоит не дорого). Если вдруг найдешь решение маякуй)))
Интересно а проводка проложена к борту под камеру ? (у меня на мерсе так было, если у тебя чего то нет, просто покупаешь девайс и втыкаешь в проводку, проводка была уже проложена, т.е. проводкой все комплектации оснащались одинаковой.
max240p#18
Вопрос не в проводке и принципе работы, а в замене глазка мопаровской ручки на "неоригинал". У меня он тоже вышел из строя. Качество самой камеры оставляет желать лучшего. Так что поиск альтернативы — очевидное решение. Пока не нашел.
specs#19
В ссылке которую я привел выше написано что камера подходит для додж Рэм, как я понял устанавливается в штатную ручку.
shaman#20
эта камера не для ручки... простая квадратная с углом 170гр за 500р - выход... работает уже второй год... была уже тема...
shaman#21
из опыта... ни одна круглая камера не имела широкого угла ( из 5 - все раздорил ) под квадрат переделка минимальна, пару минут с ножом... ну и незабыть щель между камерой и ручкой герметиком черным промазать...
max240p#22
Вопрос в том, на что заменить штатную камеру в ручке борта, без напильнинга и пр. Читайте вопрос выше.
Всякие альтернативные варианты с высверливанием, креплением камеры в номерном знаке и пр. — и так понятны. Но есть люди, которые хотят оживить мертвый глазок штатной камеры, при этом не нарушая целостности конструкции.
Фото на quirk-images.com
Тинки#23
specs пишет:
В штатной ручке не такая камера. Я про 09-12 год говорю. Она из ручки почти не торчит. И нет прямоугольного основания
shaman#24
вот у меня кетай...
shaman#25
какая разница круглая или квадратная ? тут делов ушло на полчаса вместе с кофе неспеша...
