Архив клуба / Форум / Свет и электрика / Как я решил проблему света на Dodge Ram 2010
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 7 апреля 2013 года, в ней 104 сообщения.
Get#76
Да, больше ничего не надо.
Stone#77
Понял спасибо!
Klaus#78
А подскажите мне,пожалуйста,одноклубники... Измучали меня огарочки вместо фар на моем 2007,5 дизеле, и заказал я себе ,почитав это все ,Рекон. Идут они с установленными галогенками, но в качестве опции предлагают купить в них ксеноновые лампы .И из написанного я так и не смог уяснить- их просто тупо вставляешь вместо галогеновой? Или я что-то не понял, и чтобы их поместить в фары, еще нужно дополнительные приблуды и прибабахи и услуги установщиков? Вопрос ,наверное,несколько глупый, но я с этим никогда не сталкивался, и прошу быть снисходительными 😉
Get#79
Клаус, рекомендую не заморачиваться и поставить туда комплект чужого ксенонв, как сделал я.
1. Будет дешевле.
2. Сможешь сам выбрать цветовую температуру и производителя (рекомендую 4300К).
Klaus#80
Гена, да у меня тут вопрос скорее в том, нужно ли к ЭТИМ лампам чего-то еще докупать.Из описания я понял,что их просто тупо ставишь вместо комплектной галогенки. Но краем уха слышал разговоры матерых о каких-то блоках розжига и ужасных проводах,вот и решил разобраться. Да и лампы эти я все равно уже купил, не посоветовавшись с умнейшими, и проявив инициативу. Хочу скрасить ожидание либо поиском недостающих частей, либо просто ожиданием того,как я их поставлю, и ночь вокруг заиграет яркими красками 🙂
Kostia#81
Ксенон вместо галогена подразумевает установку блоков розжига. Надо смотреть какие лампы продали. Если это галоген с т.н. "ксенон-эффектом", это один вопрос, вставляешь вместо галогена и не паришься, ибо по сути-тот же галоген. Если же вам действительно продали ксеноновые лампы, то придется покупать и монтировать блоки розжига.
Алексей#82
Тут может произойти "бяка" лампы ксенон от разных производителей могут иметь разные штеккера
При покупке блока поджига иметь лампу при себе для сравнения штеккера
Anderson#83
обсуждалось уже вот тут посмотри
ЯШа#84
скорее всего там ксенон-комплект. какая цена именно ксена?
Klaus#85
Костя, спасибо. Теперь все стало на свои места. .Судя по фразе " RECON XENON headlight bulbs feature easy plug-in installation", это именно "ксенон-эффект", и ничего мне докупать не нужно.Век живи-век учись Будем посмотреть,как говорится 🙂
Klaus#86
Пока Косте отвечал- столько написали уже! Не комплект ксенона точно- лампочки по 29 долларей за штуку (со скидкой,до этого стоили 35), и рекомендуются самим производителем для этих фар : фары ,лампы
Алексей#87
В Астрахани я покупал блок поджига Китай за 800 руб
Поставил лампу ксенон в ближний свет
На днях клубень пришлет кенгурятник с Москвы
Я поставлю туда фары хелла люминатор дальний свет диаметр 224 мм
Или светодиодный люминатор ( кому интересно посмотрите в онлаин каталоге дальность около900 метров)
И будет мне счастье
Klaus#88
Не мудрствуя лукаво, написал в Рекон письмо. Ответили через 5 минут, что никакие дополнительные приблуды не нужны- просто вставляю эту лампу в фару, и подключаю как обычную.
Kostia#89
На фото и в описании обычная галогенка))). Только свет другого спектра. Желаю не быть разочарованным этими лампами)))
Klaus#90
Костя, я надеюсь,что он по любому будет лучше штатного 🙂 Даже если совсем на чуть-чуть.Потому что за городом со штатным ездить невозможно СОВСЕМ. 🙂 Спасают только противотуманки 🙂
Kostia#91
Судя по отзывам, фары Рекон по-любому лучше)))
никитос#92
Klaus пишет:
это правда(
Klaus#93
Как придут- отпишусь о результате. Заказывал прямо с сайта производителя gorecon.com - в Россию доставляют. Доставка 124 долларя. На ebay видел их подешевле на полтинник, но тут взял вместе с лампочками, так что с учетом доставки одной посылкой выходит тоже самое.
Klaus#94
Почта России- чудесный шайтан какой-то ! 11 числа посылка с фарами уже была на почте! (оплатил 28 февр) Забрал сегодня,и отвез в JEEP-USA ставиться. Вместе с bully-dog ,который вообще за 8 дней до меня доехал. Причем не EMS , а обычным USPS/ Я в шоке. Жду теперь результата
kaefer77#95
shaman пишет:
туманки товарищ делал би-ксенон линзы, тип завтра спрошу, а фары Анатолий - Antar прислал...
Как это на практике делается? Перебираются штатные противотуманки? Или надо что-то заказывать?
shaman#96
Туманки неразборные , он их резал, модуль линзы крепил к задней стенке шпильками, потом спаивал назад как было и герметизировал ... Вобщем как то так ...
kaefer77#97
shaman пишет:
Модули нашёл.
А как эти чёртовы противотуманки на 2012 годе снимаются!?
shaman#98
Туманки на железной рамке стоят , её откручиваешь и снимаешь , вроде как на 4 болтах...
kaefer77#99
shaman пишет:
С какой стороны к ним подлезать? Бампер снимать надо?
shaman#100
Снизу с ямы , под бампером места навалом, ничего кроме самих туманок снимать ненадо...
12345
