xwb#1
Рыбак#2
Можно наладить серийное производство. Вообще вещь нужная - на тот же Dodge Stratus - идеальное решение. Море Доджей Стратусов в Крайслер Клубе.
RAM 970#3
Прикольно получилось! Давай фото на машине!
xwb#4
shaman#5
cтавил такие на финика два раза, одни два месяца прожили, другие три... брал с ебея с англии ... надежность никакая... сейчас стоят два кластера эльф... год без проблем. их же поставил в моторный отсек на капот семь штук.... светят как днем...
xwb#6
shaman пишет:cтавил такие на финика два раза, одни два месяца прожили, другие три... брал с ебея с англии ... надежность никакая... сейчас стоят два кластера эльф... год без проблем. их же поставил в моторный отсек на капот семь штук.... светят как днем...
дохнут от нестабильного питания.. резистор там стоит расчитанный на 12в, а в бортсети 14.4 в лучшем случае. решается любым стабилизатором напряжения. задняя подсветка в штатных местах светит куда угодно, только не на номер =)
я их заказал вообще для других целей, хочу в эти корпуса попробовать засунуть 5вт инфракрасные диодики 940нм 😈 и вкрутить в передний номер.
ИгореК#7
Стабилизатор напряжения на подсветку заднего номера с расположением в пустоте откидного борта интересует. На 2 шт болтов - подсветок - что за модель ? Реально ли купить в России? Да и сами болты-подсветки найти можно?
xwb#8
ИгореК пишет:Стабилизатор напряжения на подсветку заднего номера с расположением в пустоте откидного борта интересует. На 2 шт болтов - подсветок - что за модель ? Реально ли купить в России? Да и сами болты-подсветки найти можно?
сомневаюсь что болты можно в россии найти, а чем алиэкспресс не угодил? они даже киви к оплате принимают.
по питанию, любой стабилизированный автомобильный блок питания. я использую импульсные производства robiton. ленты живут в разы дольше. в компьютерных магазинах их великое множество главное чтобы на выходе было 12в и ампераж не меньше чем потребление ваших диодов. есть конечно вариант купить драйвер для диодов но хрен его знает что там за диоды и какие сопротивления у резисторов.
ИгореК#9
Сегодня такие болты видел на передних номерах VW , неужели в Москве найти негде ? Через поисковики найти проблематично, по стабилизатору все понял, спс!!!
Vodyanoy(Алексей)#10
А что если под рамку сплошное оргстекло и шесть инфракрасных диодов помощнее в творцы?и гаишные камеры увидят только белое пятно?
Dim Ok#11
А за оргстекло под лишение 😉
Vodyanoy(Алексей)#12
ну и подсветочку организовать - дескать это чтоб лучше с 30м видно было,+ якобы в антивандальных целях,мол воруют номера - достали 😆
Kostia#13
За диоды тоже.
xwb#14
оргстекло точно нельзя, подсветка мощными ик диодами итак должна засветить. надо отдельную цепь включения делать чтобы вырубить в случае опасности =), 940нм совсем не видно глазами.
есть еще одна мысль, запитать мощные белые диоды от импульсника с частотой 20-25гц вероятность что камера попадет в неосвещенный такт очень велика, выдержка у этих камер очень короткая. а если видео, то будет жесткий рассинхрон и четкое изображение врядли получится. буду попробовать короче =)
Kostia#15
Ну удачи, но это тоже путь к лишению. ИМХО
SinnerSpinner#16
xwb, а как именно лента направлена? По фоткам я не очень понял, куда она светит.
