Iva#26
CelicaT231 пишет:Как евророзетку сделать, подскажи поэтапно? Я чайник.
Спасибо
Без протяжки проводов из под капота евророзетку не сделать, если таскать один прицеп,
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 15 февраля 2013 года, в ней 30 сообщений.
Спасибо
xwb пишет:наконец то доделал всю проводку, теперь полностью европейский свет. провода для поворотников вытаскивал из передних фар их не сложно по жгутам проследить до блока управления и там подключиться. стопарь брал с блока управления, бело-сиреневый провод в коричневой колодке (TIPM C5) предохранитель М18 15А, реле не потребовалось. задние лампы стоп-повороты оставил как есть, их теперь не заметно, хотя можно было и обманки воткнуть но было уже поздно и не критично.
CelicaT231 пишет:А я читал. И при включении фар, желтые повторилки горят, значит и на прицепе будут гореть. Такшта...
