Форум / Свет и электрика / Как поменять лампы на RAM1500 2012 года ?
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 11 января 2013 года, в ней 24 сообщения.
MEP3AVETC#1
Решил поменять штатные лампочки на PIAA. Купил лампы, думал как в Секвое, минут за десять поменяю. Сунулся, а фара в крыле спрятана, до ламп не добраться. В подкрылке есть какой-то лючок на пистоне, открыл его и ничего вразумительного там не увидел. Подскажите новичку, неужели фару надо снимать и как это сделать ? Спасибо
banochkin (Павел)#2
покаж лампочки! 😉
Рыбак#3
Я снимал фары.
Валерон#4
MEP3AVETC пишет:
Снимаешь решётку радиатора. Откручиваешь по два винта на каждой фаре. В тех лючках, под крылом отщёлкиваешь защёлку ( вверх поднимать надо) и вытаскиваешь фару на себя
Ozzy#5
кстати хотел старые пиа сунуть с предыдущего года , не лезут
дмитрий 77#6
http://www.youtube.com/watch?v=OqzwXFkD6_4
MEP3AVETC#7
Спасибо, благодаря видео, поменял лампы за полчаса. 🙂
ЯШа#8
а что за лампочки?
MEP3AVETC#9
Ничего особенного, обычные PIAA , более мощные и дают белый свет, не нравится мне жёлтый, да и штатные лампы не светят нифига.
Рыбокоп#10
А что это за факри он такие прикольные в ролике-мануале установил?
Светят, поди, казырно.
Роман#11
На предыдущем авто . nissan terrano . такаяже беда с родным светом. поставил лампы ipf с 3d эффектом 4300К . цвет света как обычный , желтоватый , но освещение абсолютно другое.
Миха#12
доброго вечера , а видео по фарам уже нет?? как раз правую фару надо снять и что-то ни как ...
Александр#13
Снимаешь решетку, откручиваешь пару болтиков, открываешь "лючок" в подкрылке, светишь фонариком и находишь то ли желтую то ли белую пластмаску и тянешь её вверх до щелчка, далее всю фару тянешь на себя до небольшого щелчка и ву аля - фара в руках.
White ShadoW#14
важно решетку аккуратно снимать и не сломать защелки
дмитрий 77#15
Миха пишет:
http://www.youtube.com/watch?v=ZtbZr4nhM-0
Чабан#16
А как фары отрегулировать? Поиск дает ответ что под капотом есть отверстия. На 1500 2012г нет ничего.Фару снимать что ли и методом тыка? Подкрутил-поставил-снял-подкрутил? Кстати для модераторов, в рубрике фак - как отрегулировать фары- ссылка битая, никуда не ведет.
Тимур#17
Чабан пишет:
У меня вот в этом месте отверстия для регулировки.
Dmitriy554#18
оригинал регулируется через верхние спец.отверстия для регулировки. не оригинал можно отрегулировать: через окошко в брызговике головкой на эластичном кардане---только ближний свет (сорри за мой француский, не знаю как правильно называется), дальний не подлезешь--надо снимать фару. на 12-ом годе отверстия для регулировки штатных фар указаны на картинке выше.
Магадан#19
Во геморой-то....С новья заглянул в мануал, бегло прочитал про лючок в подкрылке, ещё хотел по лету днём потренироваться менять лампы...но не срослось...теперь буду ездить и предвкушать зимнюю замену на трассе... 😕
Dmitriy554#20
Магадан пишет:
без тренировки будет и правда гемморойно, особенно зимой и в грязи-каше зимней.
Магадан#21
Dmitriy554 пишет:
Магадан пишет:
Не, ничего, справился. Решил из доступных поставить Osram Night Breaker в дальний и противотуманки, на ближний так и не нашёл замену. Довольно быстро снял фары, но процедура - точно не для ночи и не для трассы.
Свет немного лучше стал против штатных ламп, но без путного ближнего - полумера. Короче, так и езжу в полумраке)))
moralex#22
Магадан пишет:
Dmitriy554 пишет:
Магадан пишет:
воткни ксенон и не парся.... мне полегчало...http://shop.retroshop.us/ProductDetails.asp?ProductCode=2013%2ETYC%2EPRJ(не реклама) тут купил фарки и узрел там же вот такое http://shop.retroshop.us/ProductDetails.asp?ProductCode=XB%2EHEAD кто про это что то знает? и еще вопрос на рисунке показа регулеровачные отверстия по вертикали а вот как регулировать по горизонтали????
garic39reg#23
Подскажите,одноклубники,маркировку лампы ближнего света на РАМ 1500 ,2010 года -Спорт.А то в нашем магазине запчастей мне по телефону не смогли сказать о её наличии:мол-приезжай,глянем.
Vito...#24
garic39reg пишет:
На стекле фары маркировка всех ламп.. И ни куда ездить не надо ..
