Архив клуба / Форум / Свет и электрика / Установка ксенона на RAM 1500 2003. Обманки?
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 20 ноября 2012 года, в ней 41 сообщение.
Миха#26
Каюсь! Сам поискал - нету 🙁 🙁 🙁 , но писал, точно помню, и не один раз. Посему повторюсь.
Что б не городить огород с обманками - комп их грызёт на ура - я(мой электрик) контакты БС пертащил к ПТФ, а ПТФ, соотв, к головным фарам. Сделано это патамута, комп не тестит ПТФ - вуаля - в головных фарах появился ближний ксен, против которого не буксует FCM. Соленоид би-ксена обманываем доп оптикой под реш радиатора(шикарно смотрится и недорого стоит хелла ралли 1000 блэк, ещё и светит отл B) ). Этим ходом ставим шах и мат, если можно так выразится, FCM видит на дальнем лампу накаливания + доп фары усиливают дальний, точнее обеспечивают его, т.к. я тож неоднократно писал, что дальний на би-ксене условный - поморгать другу-хаму и подсветить знаки. Выключение птф обходим с помощью готового шлейфа проводки для би-ксена - в кунцево на каждом углу продаются по 500р. Меняется алгоритм работы переключателя света, но это не напрягает(ну лично меня), зато всё горит и, повторюсь, всё по электрофеншую B) B) B)
romandos77#27
Миха пишет:
В дизеле доп фары под решотку не лезут 🙁
veled323#28
На ебее есть комплекты би- ксенона на H13
Для них тоже нужна обманка?
рам 2009
http://www.ebay.com/itm/281018490054
Vlad86#29
Wladziu пишет:
То Динамит
Отчёт по переделке фар и внедрения би-линз (02-05 год)
Я сделал ЭТО!!!!!!!!!!!!!!!
Би-линзы в фары головного света 02-05 модельного года
Отчёт о переделке фар на RAM 2011 г.в.
Свет на Рэмах, есть ли он? Секреты модернизации от Михи
Прочитал ведь не поленился! 😆 друзья все с вами ясно вы парни рукастые и много чего переделаете, но вот лично я непонял как мне и Динамиту решить поидее элементарную для вас проблемку!? 🙁 у меня даже гаража то и нет, и за бортом -17. разговор о пилении и покраски точно не стоит, максимум проводку перекрутит ,лижбы работало! :blush:
Vlad86#30
Миха пишет:
Погоди погоди все вроде хорошо, тока есть ряд вопросов,значит ближний садим на противотуманы, (так у меня там тоже ксенон) какой смысл? ну ближний на канале противотун будет гореть там контроля нет(согласен) а как быть с противотуманами??? если я их включу , а там на канале ближний и там тоже ксенон, то опять 25...бяда((( так с дальним что делать под решотку лично у меня ничего нелезит....все стоит на люстре и светит за километры а хочеться родного дальнего поближе (тама брешь) как сним быть...??*? 🙁
xwb#31
Вот вам расчет обманки раз и навсегда 🙂
P=U*I закон Ленца
P - мощность в вт (55вт)
U - напряжение (14,4в в нашем случае)
I - сила тока (55/14,4=2,8А)
U=I*R закон Ома
R - сопротивление (14,4/2,8=5,1 ом)
Покупайте резистор на 5 ом ватт на 5, лучше если будет с радиатором. Греться будет как паяльник, лучше закрепить на кузове через термопасту.
Соединяйте параллельно рэле включающему ксенон вместо штатной лампы.
Vlad86#32
xwb пишет:
P=U*I закон Ленца
U=I*R закон Ома
Альберт все это понятно но влижайшей округе лично у меня где продаються хоть какие либо сопротивления это у меня в магазе! 😆 и там 5 ватных нет и те что есть завез по глупости для дидиков и то непомню где достовал, вопщем вывод такой мне Антарушка дружище привезет быстрее с Чикаго нужные обманки, я так понимаю что они тоже самое что и резисторы, бяда тока в том что я незнаю что надо именно как они вообще выглядят(я их даже и в глаза невидел!) Помоги пожалусто с подбором на ебее? если ты знаешь какие надо нам с Динамитом??? :blush:
xwb#33
выглядят они так же как в ссылке на ибей на первой странице этого топика, только там 8 ом.. =). для эксперимента можно взять нихромовую нить, например из паяльника тестером нужную длину отмерить, на кусок керамики намотать, залить все чем-нибудь изолирующим например герметиком термостойким в идеале теплопроводным.
Vlad86#34
про нихром понятно, у нас -17 гаража нет ,надо так чтоб открыл капот воткнул и все , что в посте эти обманки подойдут для моего рема? суда по фотам что-то разьемы какието нете? ты можешь точно сказать они то что нужно, или подсказать что нужно с ебея ток чтоб минимум переделок , чвак воткнул и все!?)
xwb#35
врядли так получится.. у вас же там с ксеноном колхоз =)
Vlad86#36
xwb пишет:
так ты непонял ксенон уже стоит тока неработает!) 😆
xwb#37
я так и понял, вот и говорю колхоз =) короче гараж нужен и резисторы..
Vlad86#38
xwb пишет:
а ебей? Помоги с ним? для меня так проще если вопрос воткнуть только обманки?
xwb#39
Vlad86 пишет:
xwb пишет:
я не знаю какие у вас разъемы.. надо посмотреть и сравнить с теми, что на обманках.
Vlad86#40
Н13 вот такой разьем 🙂
Vlad86#41
Вот сылка на Н13 http://www.ebay.com/itm/2x-H13-9008-HID-Conversion-Kit-Error-Free-Load-Resistor-Wiring-Harness-Adapter-/290794978657?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43b4bb3d61&vxp=mtr Большое Спасибо Антару! Может тебе поможет это Динамит!
