Форум / Свет и электрика / Замена ламп поворотников в головной фаре рэм1500 2011мг
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 17 октября 2012 года, в ней 7 сообщений.
Vis-A-Vis (Саша)#1
Подскажите неучу. Там шо крыло снимать надо шоб до фары добраться?
Валерон#2
Vis-A-Vis (Саша) пишет:
Нет. Посвети фонариком в арку. Увидишь чего надо потянуть вниз😉
Vis-A-Vis (Саша)#3
Валерон пишет:
МММ. ща поду гляну.
Vis-A-Vis (Саша)#4
А колбу с лампочкой как отщелкнуть ? Там нащупал педальку , но шото при нажатии не вынимается.
Валерон#5
На подкрылке защелка, ее толи вниз надо тянуть, толи вверх не помню точно. И бодьше фару изнутри ничего не держит. Если снаружи все открутил- вытаскивай и меняй
Vis-A-Vis (Саша)#6
На лампочке(3157К) контакт прогорел один. Хрень. И ничем не пропаивается. Ни с кислотой, ни ПСР-ом.
Поехал искать лампочку.
Валерон#7
сКунцево! Найдётся всё!🙂
