Форум / Свет и электрика / Плафон освещения
Плафон освещения
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 10 сентября 2012 года, в ней 8 сообщений.
Alexey1973#1
Парни, помогите пожалуйста. На 1500-м 10г.в. нужно снять салонный плафон освещения, а точнее всю накладку, в которой лампочки, кнопки управления эл. воротами и пр. Ковырял ковырял, не снимается зараза, боюсь сломать. Может кто знает как она там крепится?
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#2
Alexey1973 пишет:
А зачем снимаешь если не секрет?
Я пытался прописать туда сигнал управления автоматическими воротами ничего не вышло... 🙁
Наверное у них передатчик на другой частоте работает отличной от наших 433 МГц.
Может сотоварищи, что подскажут ???????? Кто нибудь сталкивался???
xwb#3
вся панель на защелках, со стороны стекла можно оттянуть на себя, их видно..
на счет кнопок: ворота Came кнопки работают через раз.. похоже обратная связь с брелоком есть.
Ty-154#4
А если эти кнопки отключить и приколхозить на них люстру, там в комп надо что-то прописывать или нет? У меня ворот гаража нет, и не предвидится, а кнопочки лишние я уже знаю как использовать. Причём все 3 🙂))
xwb#5
Ty-154 пишет:
а ктож помешает то? =) у меня родной брелок на них распаян =)
Flint (Мск. 197 / 2010 / laramie)#6
xwb пишет:
Ty-154 пишет:
Это как, воротами управляешь с ключа от ram-ма????
xwb#7
Flint пишет:
xwb пишет:
Ty-154 пишет:
нет конечно =) с кнопок управления гаражными воротами над зеркалом. штатные не очень корректно работали, припоял туда платку от родного брелока ворот.
Alexey1973#8
Спасибо за подсказку. Так и думал что все на защелках, пытался выдернуть но они там какие то зверские стоят, сломать побоялся))) А снять хочу чтоб пульт от ворот на них посадить. Другого варианта привязать эти кнопки к воротам не нашел.
