Форум / Свет и электрика / "Слетели" установки выключения ближнего света
Раздел «Свет и электрика». Тема открыта 8 июня 2012 года, в ней 12 сообщений.
дайвер(Леонид)#1
Упс.... после ремонта блока предохранителей слетели установки выключения ближнего света . То бишь раньше машину заглушил, ключ из замка вытащил, свет погас. А сейчас перестал. Вернее он гаснет..... но минут так через десять. Можно ли без сканера перепрограммировать эту опцию? Машина 2002г. бензин 5.9. 1500.
Браза#2
Год конечно чуть староват, но думаю что все будет по аналогии с более поздними моделями - если EVIC ( консоль на потолке ) с расширенными функциями - то настройки можно изменить вручную, через пункты меню.
Если же EVIC базовый - то только через скан. Либо посредством временной подмены консоли на EVIC с расширенными функциями.
Первые попавшиеся в сети фотографии для примера ( открывалка для гаража на обоих фотографиях не в счет ):
EVIC с расширенными фунциями ( другая кнопка "меню" и возможность навигации по его пунктам ) -
Фото на dodge.com
EVIC базовый -
Фото на radikal.ru
дайвер(Леонид)#3
у меня нижний вариант, но без "тройной" центральной кнопки, И каков алгоритм работы с ними? нажимание наугад пока информации не добавило....
Браза#4
дайвер(Леонид) пишет:
Кстати, я картинку базового EVIC неправильную запостил - уже исправил - перепроверь есче раз плиз 🙂
Тройная кнопка - открывалка для гаража, к делу отношения не имеет.
Если у тебя нижний вариант - значит EVIC базовый, через него ничего не сделаешь.
Итого остается два варианта:
- сканер, или
- одолжить / купить вариант консоли как на верхней фотографии. На всех более поздних моделях консоли EVIC взаимозаменяемы, т.е вынял разьем из старой, воткнул в новую и все функции ( включая настройки фар, центрального замка и пр. ) становятся доступны без всяких прочих операций. Консоль сама связывается и определяется TIPM-ом. У тебя походу будет так же.
На EVIC с расширенными функциями крайней левой кнопкой ( два листка один на другом ) заходишь в меню настроек, и далее ориентируешься по нему с помощью кнопок "Step" и "Reset" со стрелками. Пункты меню просты и понятны.
дайвер(Леонид)#5
Вот теперь все понятно! Спасибки! Свою менять не буду, у меня такой там класс ный кармашек для очков! Буду пытаться одолжить....
XGhosT#6
подскажите, evic нужен обязательно такого же модельного ряда (для доджа 2005г. каких годов пойдет?) и обязательно доджевый?
может от jeep или там 300m пойдет?
Браза#7
Панель в сборе менять не нужно - меняется только вставка с экраном и кнопками. Она прикреплена сзади на нескольких шурупах.
В нее же кстати интегрирован HomeLink. Так что если панель окажется с тремя кнопками и диапазон покроет частоту устройства, которым планируется управлять, HomeLink будет работать.
XGhosT пишет:
Думаю что год не кретичен. Потому что когда хотел заменить EVIC - просто брал первый попавшийся из ящика с консольками, оставшихся от разобранных траков. Все, которые были не гнилыми - работали.
Насчет остальных Крайслеров - не пробовал, но вероятность что подойдет велика.
dvk#8
народ, а кто-нибудь в курсе - можно через EVIC с меню включить ходовые огни?
а то у меня простой стоит, а сканеров в нашем городе нету...
Браза#9
dvk пишет:
Нет, опция включения DRL в EVIC насколько помню отсутствует. Только скан.
Cover#10
Чтобы не плодить темы.
У меня стоит базовый EVIC, при нажатии и удержании кнопки reset, появляется надпись var и можно менять цифры от 1 до 14. Это что такое?
Я так понимаю. что это какие то варианты настроек. Настроек чего? Где можно прочитать?
дайвер(Леонид)#11
Теоретически, это время отстрочки выключения фар после вынимания ключей из замка зажигания.
Cover#12
не, разобрался сегодня сам. Это ручная корректировка компаса.
