Архив клуба / Форум / Спортивный и внедорожный тюнинг / Защита с Power Wagon на обычный 2500 09-12мг
Раздел «Спортивный и внедорожный тюнинг». Тема открыта 1 октября 2014 года, в ней 25 сообщений.
По теме в энциклопедии RAMApp: Power Wagon — 4Gen 2500, V8 HEMI 5.7L, V8 HEMI 6.4L, 2010–2018
Wind#1
Друзья! Раз судьба распорядилась так, что у меня в данный момент два 2500, ПВ и Мега, то не попытаться воплотить в жизнь эту простую затею считаю преступлением. Итак у меня есть товарищ, который предварительно посмотрев на дно моего ПВ сказал что возьмется изготовить аналогичное! Силовых, защитных элемента будет четыре. Основная задача - максимальная приближенность к оригиналу(никакой отсебятины) В пятницу пригоняю ему оба 2500 и с ПВ снимаем защиту и прикидываем к меге, параллельно все отфотографировав и сняв все размеры. Так к чему я это?! Если идея прокатит и защита на моей меге будет выглядеть вполне органично, то в принципе можно будет попробовать это сделать не единожды. Посему готов увидеть тех, кому это потенциально интересно в принципе. Ценник будет известен только когда первоочередные работы будут совершены с моим авто😉
Wind#2
Ну и так к слову интересно мнение конфы, а надо ли?! Как мне видиться, в наших говноусловиях дорожных и вообще, лишняя защита прям вообще не лишняя!😉))))))
MAPT#3
Очень интересно))
Dim Ok#4
Готов взять дилерство 🙂
Wind#5
Тааак, движение пошло) давно думал о такой затее и вот представился случай)))
AlexGel#6
Очень интересно. Защиту чего планируете сделать и из чего. Так я с удовольствием закажу, если достойно будет сделано.
Wind#7
Так говорю же, максимально приближенно будет к оригиналу ПВ тоесть. Такой же толщины металл, те же части защищать. По памяти: передний мост, раздатка, бак и еще что то. Фотоотчет снятого оригинала и сделанного аналога будет подробный....
Ramzay#8
Я тоже хочу защиту на своего бараша.
Пелетон#9
Прекрасная мысль, ожидаю результатов...
Pit7#10
Заинтересован.
Мега 2011 4х4
555 (Сергей)#11
+100500
Wind#12
Завтра съем защиты, примерка ее на мегу, полные замеры и фотоотчет!
Wind#13
Итак! Работа началась.....Сегодня обе машины встали др к другу и первое, что надо было сделать это снять с ПВ все элементы защиты. Элементов четыре: 1. Защита переднего моста - толщина 4мм 2.Защита раздатки - толщина 3мм 3. Трубчатая защита три элемента 20я труба со стенкой 3мм 4. Самая большая и длинная защита бака 3мм толщиной.
Вначале фото того, как все это выглядит на машине штатно установленным:
Фото на fastpic.ru
Фото на fastpic.ru
Фото на fastpic.ru
Фото на fastpic.ru
Фото на fastpic.ru
Фото на fastpic.ru
Фото на fastpic.ru
Wind#14
Снимается все с машины предельно просто, тк крепеж всех частей только болтовыми соединениями, что несказанно радует и сильно упрощает последующую задачу
Фото всех элементов по отдельности и общей кучей, разложенной примерно так, как они идут снизу:
Фото на fastpic.ru
Фото на fastpic.ru
Фото на fastpic.ru
Фото на fastpic.ru
Фото на fastpic.ru
Фото на fastpic.ru
Фото на fastpic.ru
Фото на fastpic.ru
Фото на fastpic.ru
Wind#15
После снятия и примерки на Мегу защиты с ПВ появились вот какие конструктивные особенности:
1. Самое главное большая часть технологических отверстий, на которых осуществляется крепеж имеется штатно(это опять же очень радует), но и конечно же есть отличия:
2. Комплект на Мегакэб и крюкэб будет отличаться не значительно! Отличия исключительно в длине трубчатой защиты. На Крю она длинно 130см, на мегу будет 155см. Все иное будет ПРЕДВАРИТЕЛЬНО абсолютно идентичным
3. Защита переднего моста крепится четыремя болтами: Два в технологические отверстия на краю моста, а вот другие два вкручиваются в скобу, которая на ПВ штатно приварена к мосту с завода(на фото ее видно). С ходу посчитали более целесообразным не варит ничего к мосту, а изготовить просто мощный хамут, на подобие как на глушителях или даже толще. Фото скобы
Фото на fastpic.ru
4. Защита раздатки передней частью так же крепится в отверстия, которые есть с завода, а вот для задней части нужно делать траверсу. Именно на нее будет крепиться и она и частично трубчатая защита
5. Трубчатая защита имеет три точки крепления(на фото видно), первая заводское, а вот под два других опять же необходимо изготовить поперечины. Предварительно они будут 80/40. Так же, как я уже указывал, отличия между Крю и Мега будут именно в длине этой трубчатой защиты 130 против 155 сантиметров
6. Защита бака так же крепиться на вышеуказанные траверсы и дополнена родными кронштейнами, разъемы под которые уже есть на Меге с завода.
Предварительно задача поставлена сделать именно максимально близко к заводскому оригиналу, однако если ценник получиться слишком высокий, то результат возможно можно будет упростить, отказавшись от большого количества ребер жесткости, на всех элементах(видно на фото). Примерный срок обсчитывание две недели,....
Dim Ok#16
Визуально все очень похоже на PW 2008 год. Если так, что число желающих может прибавиться за счет предыдущих кузовов.
Wind#17
По логике вещей не удивлюсь, если оно так, но прояснить можно только сняв защиту с предыдущего кузова и сделав все замеры подробно.....
AlexGel#18
Сколько ж там защит...Не уверен, что вообще нужна трубчатая защита и защита бака. Плохо представляю себе ситуацию, когда его что-то может повредить, он внутри рамы, а перед ним достаточно более низких препятствий на самой машине, которые угрозу или сшибут или упрутся в нее . Разве что небольшой камень на перегибе достанет...Но я, не один раз катаясь в сильно каменистой местности на меге, нигде в районе бака и близко к критическому не подходил. Зато грязь она будет собирать очень хорошо.
А вот защита моста (она скорее защита тяг) и раздатки очень нужная вещь.
А сколько, на глаз, весит защита бака + трубы?
Wind#19
Трубы легкие, ибо полые. Защита бака на вскидку киллограм 35-40 примерно. О целесообразности тех или иных частей не готов судить
Тупо копирую заводское...
Wind#20
Затея увы не увенчалась успехом, тк человек объявил, что нормальный результат в гаражных условиях выдать не сможет! Дабы не плодить отдельно тему, задам вопрос тут. Есть ли готовые комплекты в продаже по защите мотора или всего днища? На 1500 нашел несколько! Вот пример http://www.4rn.ru/catalog/karter/69952/174212 http://www.4rn.ru/catalog/karter/69952/178337 А НА 2500 ЕСТЬ???
Wind#21
Подниму тему вновь в другом ракурсе! На днях случайно выяснил, что у моего друга при сервисном дилерском центре грузовиков мерседес организовано производство доп оборудования для них. Одним из частопокупаемых на лесовозы является защита мотора. То, что мы видим на фото металл аж 8мм и весом около 100 кг. Правда стоимость именно этой 80тыр(лесники хорошо зарабатывают). После недолгого общения с другом, пришли к выводу, что сделать можно, почти все что угодно в его условиях. Однако он мне задал вопрос, на который я не смог ответить. Какая именно защита и в какую ориентировочно цену была бы интересна. Машину я предоставить готов, но он говорит, что для окончательного расчета нужен грамотный чертеж( а у них в штате его нет).... Хотелось бы вновь мнения услышать....фото прилепил
Wind#22
1.
Wind#23
PahaArs#24
Доброго времени. Вопрос актуален. Интересует защита бака! Есть решения?
Wind#25
Увы и ах. Сварщик затянул с ответом так на долго, что стало не интересно. Ну и уважаемое сообщество тоже не сильно настаивало😉
