Форум / Спортивный и внедорожный тюнинг / E-Locker для 1500 2005 года
Раздел «Спортивный и внедорожный тюнинг». Тема открыта 12 марта 2013 года, в ней 21 сообщение.
RamRum#1
Народ подскажите, копал форум но толком не нашел инфу. Сколько стоит Е-Locker, где заказать и насколько сложен в установке на 2005 год 1500 2wd. Родной Limited Slip это вообще бестолковщина, садишься в любой мало мальской грязи или песке. А это вроде хорошая вещь и эффективная ,по дороге на дачу проскочить пару узких мест.)
Tанк#2
интересует такой же вопрос но на 1500 2005 4wd, что ставить вперед(и можно ли??) и что в задний мост? также я полагаю это лучше сразу совместить с заменой ГП
Dokas#3
Я заказывал на ибее блокировку Детройт-локер. В задний мост на 1500 2005 года. Стоила порядка 600$+ доставка еще 100-150 точно не помню, она тяжелая шибко.
Tанк#4
супер спасиб, а вперед на дайтону можно что-то вкорячить. и ещё она управляется пневмо?
Dokas#5
Вот моя блокировка, чуть подорожала
http://www.ebay.com/itm/Detroit-Locker-Chrysler-9-25-DET187C-172A-/130458240841?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Model%3ARam+1500&hash=item1e5feac749&vxp=mtr
А вперед в 1500 я искал блокировку но не нашел...
Управляется не пневмо, она вообще никак не управляется 🎉
DNK#6
Dokas пишет:
Скажи, как ощущения от эксплуатации? Тоже хочу такое, но самоблок ли брать или принудительную?
Dim Ok#7
На Юкон и Сильверадо поставил Eaton TrueTrack - эта хороша для скользких покрытий, эксплуатация в основнов в городе. Плюсы -включается и выключается мягко, без ударов. Минусы - не обеспечивает 100% блокировки и не работает при полностью вывешенном колесе. Упомянутый выше Детройт Локер - более заточен для бездорожья - коэффициент блокировки по моему доходит до 100%, в поворотах на 90 градусов на асфальте может пищать резина. Это самоблоки. Ниже пара ссылок с более подробным описанием и совместимостью.
1. http://www.eaton.ru/EatonRU/ProductsServices/Vehicle/ProductsServices/Differentials/index.htm
2. http://www.drivetrainshop.com/eaton_truetrac_s/139.htm
На Додже жестко блокируемые перед и зад. В говнище и снегу конечно хорошо, в городе и на твердой поверхности с осторожностью, дабы не порвать мосты.
Tанк#8
спрошу тут может кто-то знает техническую сторону.
у меня спереди редуктор - моста нет, вопрос можно ли туда поставить дифференциал с принудительной блокировкой? Знаю на тундры ставят.
смотрю мануал у меня там некий Corporate 8.25. Поиски не дали результата по такой инсталяции, в чем подвох? вроде как АРБ и Powertrax делают такие блокировки...
и вот от ХО вроде как есть и даже совместима, так ли это?
Tанк#9
что-то я совсем с передом закопался, я не нашел готовых решений, но вот накопал такую штуку
POWERTRAX LOCK-RIGHT LOCKER; CHRYSLER 8.25" W/ ANY RATIO, 27-SPLINE
сегодня смотрел под машиной в сервисе, дейстивительно спереди 10 болтовая крышка (8.25), вот только непонятно совместимо ли это все?
глядя в мануал все похоже на правду и совместимость. попробуем.
Фото на photobucket.com
процесс инсталяции
Tанк#10
Подскажите, а как узнать Axle Spline Count мосты: перед 8.25, зад 9.25?
Филипп#11
через вин у сервисменов
Tанк#12
у меня есть только вин)
DNK#13
Чтоб новую тему не создавать, спрошу здесь.
Может кто знает, как посчитать передаточное число главной пары в заднем мосту?
Поддомкратил мост с одной стороны и засёк соотношение оборотов колеса и кардана.
На 10 оборотов колеса - 16.7 оборотов кардана. На 10 оборотов кардана - 5.7 оборота колеса. Чё теперь? Как понять, какая ГП стоит в мосту?
Крюшка 2005г.в.(2006 модельный), мост - 9.25.
Буду признателен, просвятите.. 😕
SinnerSpinner#14
Если я правильно понимаю, то кол-во оборотов колеса делим на 2 (так как при одном вывешенном колесе оно ровно в 2 раза больше, чем у двух колёс), а далее 10 оборотов кардана делим на 2.85 оборотов колёс. Получаем 3.509. Могу ошибаться.
DNK#15
Ну да, похоже. Цифра правдоподобная. Т.е. можно смело на 4.11 менять?
Второй вопрос.
http://www.ebay.com/itm/Dana-Spicer-Trac-Loc-Positraction-Chrysler-9-25-/130458243410?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2006%7CMake%3ADodge%7CModel%3ARam+1500%7CSubmodel%3ASLT%7CEngine+-+Liter_Display%3A4.7L&hash=item1e5fead152&vxp=mtr
Это самоблок? Или обычный дифф?
ЯШа#16
DNK пишет:
Второй вопрос.
А как отражается на ходовых характеристиках изменение передаточного числа?
Tанк#17
динамика выше, максималка меньше.
DNK#18
Просто у меня колёса 37". Поэтому и заморочился - может резвее будет. И нагрузка на трансмиссию примерно в заводские параметры установится.
Ну и самоблок хочу, т.к. чуть что (снег, лёд, трава) - шлифовать начинает.
Макс#19
Tанк пишет:
максималка меньше не всегда, при нормальном подборе размерности колес - только если потому что страшно B)
DNK#20
Или может такой вариант? Может кто-нибудь знает, стоит такое брать?
http://www.ebay.com/itm/Dura-Lock-Dodge-Chrysler-9-25-Posi-Package-Ring-and-Pinion-Master-Kit-3-92-Ratio-/251350772615?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2006%7CMake%3ADodge%7CModel%3ARam+1500%7CSubmodel%3ASLT%7CEngine+-+Liter_Display%3A4.7L&hash=item3a85ac6b87&vxp=mtr
White ShadoW#21
http://www.ebay.com/itm/Dana-Spicer-Trac-Loc-Positraction-Chrysler-9-25-/130458243410?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2006%7CMake%3ADodge%7CModel%3ARam+1500%7CSubmodel%3ASLT%7CEngine+-+Liter_Display%3A4.7L&hash=item1e5fead152&vxp=mtr - самоблок
http://www.ebay.com/itm/Dura-Lock-Dodge-Chrysler-9-25-Posi-Package-Ring-and-Pinion-Master-Kit-3-92-Ratio-/251350772615?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2006%7CMake%3ADodge%7CModel%3ARam+1500%7CSubmodel%3ASLT%7CEngine+-+Liter_Display%3A4.7L&hash=item3a85ac6b87&vxp=mtr - тоже самоблок
но оба работают по принципу заводского (шайбы и присадка в масло). по эффективности оч далеко от идеала
