Поставил сегодня новые "катки" (BF Goodrich А/T 315/70 R17 T/А). Не ездил пока, чтобы обратить внимание на изменения в работе коробки и спидометра, но решил прописать их в бортовом компьютере...
Отсюда и вопрос: Принимая во внимание, что в городе у меня пока единственный Dodge Ram, сможет ли мастер, который без проблем работает с другими машинами, не "накосячить" с моей машиной?
Начнем с того:
- Что нужно иметь мастеру (кроме мозгов и совести)?
- Где доступ к разъему?
- каковы дальнейшие тонкости (601 оборот выставлять?).
Буду очень благодарен за любые (желательно конструктивные!) советы!
Если нет варианта размерности колёс то ! Надо прописать по (обороту колеса на милю ) тоёсть 35 колёса ониже 315\70R17 😕
НАДО ставить -587 оборотов колеса на 1 милю ! 😳
Под штат должно было стоять 661 оборот вроде ! 😑
было 610 об.,сегодня калькулятором постучал получилось что надо 592(у меня 34.07 дюйма)машина полетела,до этого тупила,вроде невелика разница,но прогресс на лицо.Может это первые впечатления. 😕
мне вот что интересно,взять например,275/60/20,можно прописать на дрб как заложенное значение или 611оборотов на милю высчитав по калькулятору.Одинаково будет или будет разница?На некоторых рамах можно ещё и адаптировать коробку под обороты,на моём нет такой функции.
У меня выставлено 610, посчитано, промерено, резина 315/70/17.(34,7). При 601об. машина летела, как оказалось по впечатлению. Спидометр врал на 15%. 😕
Стоит сейчас резина как у Вадима размерностью. Естественно она выше штатной. У меня впечатление лишь одно - американский автомат "затупил" конкретно при резких разгонах. Как показал радар ГАИЦов - он нешибко-то разнится в показаниях с моим спидометром. Расход топлива по пробегу на 2 л отличается от показаний компа.
Благо 2 недели я почти опять жила на трассе Дон, в пробках не стояла, была возможность подсчитать.
Так, что если нет нужды в резких ускорениях, то можно и не париться с пропиской, особливо, ежли на зиму ставятся колёса родного размера. 😛
Ленчик, ясен болт автомат затупил,он считывает штатные колеса, а по факту стоят у большинства, колеса большего диаметра. Прописывать надо, теперь и ты поняла, хотя вроде не была сторонником этих манипуляций 😆 Тему уже перетирали не раз.
Дядя Юра погодите ! Мыж с ВАМИ считали ! и пришли к выводу что 587 об это для 315\70R17. А с начало я прописал 601 об но не катался. 😕 Катки 35 пока не поставил (завтра сменю) . А пока фигачу на 265\70R17 Спидометр врёт без божно ! 😑 Расход Ну как сказать упал нуда с 33.2 на 33.0 НО АКПП стала переключатся лучше и динамика возросла в разгоне .Но передачки быстрее заканчиваются . Меня мучает вопрос а не убью ли я так АКПП ? 😳 Так то всё гуд . 🎉
да успокоооойся,я сто раз так делал
ничего не буде твоей акпп 😆
Скажите, а удалось ли Вам прописать колеса? Птому, что я хотел это проделать, но мастер сказал, что в моей коробке нет такой возможности. Врет, аль нет? Сейчас стоит 265/70/17, по паспорту, как и у Вас, 245/70/17.
Про тонкости ничего не скажу....пришёл электрик со сканером, подключил, минут 8-10 повозился с ним и сказал... "усё готово".. пока не проверял с навигатором, до этого разница была в 8-9 км.... то есть на спидометре скорость 90 км/час.. навигатор показывает почти 100 км/час
