Архив клуба / Форум / Шины и диски / Как прописать в "мозгах" новые колеса?
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 13 мая 2011 года, в ней 30 сообщений.
DocTor#1
Коллеги!
Поставил сегодня новые "катки" (BF Goodrich А/T 315/70 R17 T/А). Не ездил пока, чтобы обратить внимание на изменения в работе коробки и спидометра, но решил прописать их в бортовом компьютере...
Отсюда и вопрос: Принимая во внимание, что в городе у меня пока единственный Dodge Ram, сможет ли мастер, который без проблем работает с другими машинами, не "накосячить" с моей машиной?
Начнем с того:
- Что нужно иметь мастеру (кроме мозгов и совести)?
- Где доступ к разъему?
- каковы дальнейшие тонкости (601 оборот выставлять?).
Буду очень благодарен за любые (желательно конструктивные!) советы!
DocTor#2
Уже получил звонок, что на моем "аппарате" невозможно прописать 35-е колеса (DR 2500 5,9 TD 2006 г.).
Максимум, что возможно - это 33-е.
Возможно, говорят, только в Москве у Дяди Юры...
Это верно?
И настолько машина будет "тупить"?
И скоро действительно "прощай Коробас"?
А как же тогда мои охота и рыбалка?
Вот блин-н-н...
Успокаивайте теперь!..
Дядя Юра#3
я уже не помню,265/70 точно можно,а вот 285 не уверен
35-е нет
DocTor#4
Юр!
Так это выходит, что скоро "Пипец Пипелацу"?
Или еще поездит?
Дядя Юра#5
не стоит беспокоится,ничего страшного в этом нет,забудь 😆
DocTor#6
ОК!
Просто буду ездить - и все!!! 🎉
К автомобилю отношусь бережно, надеюсь, что и он ко мне отнесется так же...
Спасибо большое!!! 😆
Пауль#7
35-е нет
Юра привет, нужно ли прописывать 275/60R20.... если до этого стояли 245/70R17?
ЯШа#8
Пауль писал(а):
35-е нет
Я прописал - разница в работе коробки ощутима!
Пауль#9
Если так, то еду завтра на Веткина
MotoGosha#10
Если нет варианта размерности колёс то ! Надо прописать по (обороту колеса на милю ) тоёсть 35 колёса ониже 315\70R17 😕
НАДО ставить -587 оборотов колеса на 1 милю ! 😳
Под штат должно было стоять 661 оборот вроде ! 😑
Дядя Юра#11
было 610 об.,сегодня калькулятором постучал получилось что надо 592(у меня 34.07 дюйма)машина полетела,до этого тупила,вроде невелика разница,но прогресс на лицо.Может это первые впечатления. 😕
Филипп#12
всё хорошо, но обороты колеса можно прописать только до 06 года, а потом только ставить размера авто которые крайслер выдаёт,а там максимум 33"
Дядя Юра#13
мне вот что интересно,взять например,275/60/20,можно прописать на дрб как заложенное значение или 611оборотов на милю высчитав по калькулятору.Одинаково будет или будет разница?На некоторых рамах можно ещё и адаптировать коробку под обороты,на моём нет такой функции.
vadim 444#14
У меня выставлено 610, посчитано, промерено, резина 315/70/17.(34,7). При 601об. машина летела, как оказалось по впечатлению. Спидометр врал на 15%. 😕
Ленчик#15
Стоит сейчас резина как у Вадима размерностью. Естественно она выше штатной. У меня впечатление лишь одно - американский автомат "затупил" конкретно при резких разгонах. Как показал радар ГАИЦов - он нешибко-то разнится в показаниях с моим спидометром. Расход топлива по пробегу на 2 л отличается от показаний компа.
Благо 2 недели я почти опять жила на трассе Дон, в пробках не стояла, была возможность подсчитать.
Так, что если нет нужды в резких ускорениях, то можно и не париться с пропиской, особливо, ежли на зиму ставятся колёса родного размера. 😛
vadim 444#16
Ленчик, ясен болт автомат затупил,он считывает штатные колеса, а по факту стоят у большинства, колеса большего диаметра. Прописывать надо, теперь и ты поняла, хотя вроде не была сторонником этих манипуляций 😆 Тему уже перетирали не раз.
Ленчик#17
Я-то обойдусь и так, главно дело Доктора успокоили! 😆
MotoGosha#18
Дядя Юра погодите ! Мыж с ВАМИ считали ! и пришли к выводу что 587 об это для 315\70R17. А с начало я прописал 601 об но не катался. 😕 Катки 35 пока не поставил (завтра сменю) . А пока фигачу на 265\70R17 Спидометр врёт без божно ! 😑 Расход Ну как сказать упал нуда с 33.2 на 33.0 НО АКПП стала переключатся лучше и динамика возросла в разгоне .Но передачки быстрее заканчиваются . Меня мучает вопрос а не убью ли я так АКПП ? 😳 Так то всё гуд . 🎉
Дядя Юра#19
да успокоооойся,я сто раз так делал
ничего не буде твоей акпп 😆
Pashish#20
Скажите, а удалось ли Вам прописать колеса? Птому, что я хотел это проделать, но мастер сказал, что в моей коробке нет такой возможности. Врет, аль нет? Сейчас стоит 265/70/17, по паспорту, как и у Вас, 245/70/17.
Пауль#21
Да, прописал, на 275/60R20.
Pashish#22
Хм... Ясно. А есть ли там тонкости какие-то? Что-бы мастера в них носом...
Пауль#23
Про тонкости ничего не скажу....пришёл электрик со сканером, подключил, минут 8-10 повозился с ним и сказал... "усё готово".. пока не проверял с навигатором, до этого разница была в 8-9 км.... то есть на спидометре скорость 90 км/час.. навигатор показывает почти 100 км/час
Pashish#24
Ясн, пасибки )))
Get#25
Товарищи из Джип-ЮСА, у вас прибор для 2009+ еще не появился? В июле обещали вроде))
