Форум / Шины и диски / параметры дисков
параметры дисков
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 26 сентября 2010 года, в ней 13 сообщений.
ЯШа#1
Люди, просветите меня, недалекого, как определяться с вылетом диска? на 1500й 06года 20е-22е диски? шширина резины от 275й до 305й ? и диаметр центрального отверстия каков?
Пашка#2
Про центральное отверстие не отвечу,но про вылет на 1500й 20е с положительным стоят стандартные.
ЯШа#3
еще узнать бы про диаметр центрального отверстия
valerich#4
Я взял себе вот такие,встали четко,но вот с резиной прилип они пекомендуют 275/45-22 но это фуфло,275 узкая!
http://www.tirerack.com/wheels/WheelCloseUpServlet?target=runWheelSearch&initialPartNumber=113622185C&wheelMake=Sport+Muscle&wheelModel=M10&wheelFinish=Chrome+Plated&showRear=no&autoMake=Dodge&autoModel=Ram+1500+Regular+Cab+4wd&autoYear=2007&autoModClar=&filterSize=All&filterFinish=All&filterSpecial=false&filterBrand=All&filterNew=All&sort=Brand
Sport Muscle M10
Sport Muscle M10
Finish: Chrome Plated
How to View on Vehicle Click the size you would like to see on your vehicle
* 20"
$225
* 22"
$289
Front and Rear Fitment
22x10
Original Price:
Now 0% Off:
$0 (each)
$225
$289 (each)
Price:
$0 (each)
See price in cart
Offset: 25mm Backspacing: 6.65" Bolt Pattern: 5-139
Rec. Tire Size:275/45-22
Weight: 41.4lbs.
ЯШа#5
Антон, никак не могу понять этот вылет. взял диски 20е с вылетом +35. так на них 275\60 резина не встает спереди - упирается в рычаг! с каким вылетом тогда брать? может, с нулевым или отрицательным?
Дядя Юра#6
центральное отверстие - 77.8мм
стоковые диски идут с вылетом +19,так что надо было брать или 0 или с отрицательным вылетом
а с +35 ты естественно приблизил к рычагу,ищи теперь проставки
ЯШа#7
диски то я верну, мне не понятно как ориентироваться с вылетом. вот если +35мм, то откудда они - эти 35мм отмеряются? а с отрицательным вылетом - не будет ли сильно выпирать за крыло?
Дядя Юра#8
сильно будут выпирать -46,а с нулём чуть чуть совсем(вполне достаточно,а то будет закидывать сильно грязь)
Nerus#9
Еще год назад, когда купил рам, сделал вот такую памятку.
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0Ao0-dok7tMXMdHlNWHVmX0htc2FCOXo3Tl8tR29waEE
это для доджей 2002-2005 г.г.
Яков#10
Сам лично скакал вокруг колеса со штангелем, диаметр ц.о. 78мм.
Дядя Юра#11
это незначительная разница
Stepan#12
Центральное отверстие - 77.8 мм. ... B)
А "бегать" правильнее было вокруг ступицы!... 😛
Ч@уча#13
Здравствуйте форумчане.
Давненько эта тема не поднималась, подскажите по фото какой вылет на данном диске?
