хочу поставить резину 315/70 R17(Yokohama Geolandar a_t-S G012 или BFGoodrich All Terrain t_a KO ),напишите пожалуйста плюсы и минусы такого размера!!!
После установки таких шин . Подшипники ступичные выдержат . А вот наконечники +тяги нет . Для акпп нужно прописать размер колес в разделе трансмиссии . Чтобы коробка одыкватно реагировала на переключения. Я себе на 1500 ставил на штатные лит диски . Все проходит и ни чего не задевает . А вот на 2500 там да задевает за палку стабилизатора , да и то только при поворотах руля до упора. Решили просто . Проставки толщиной в 0,5-0,8мм и все гуд. Как то так!
Чёт не понял про тяги и наконечники.Что там с ними происходит?У меня на наваре 35-е стояли.Вылет от штатного отличался на (!) 6см с каждой стороны.И всё норм.Насос ГУРа правда поменял.Ну так я и ездил по говнам.Тяжело ему было стравленные колёса в грязи ворочать.Больше ничего.Подвеска как на 1500-м.Рейка,стойки и т.д.
Уважаемый Димыч ! Если я буду тут писать по наконечники и тяги рам. Меня тут шапками закидают. Я лучше в личку если интересно.
Скажу одно я сам лично ездил на 35 катках и 20 колесах. И многие прелести эксплуатации данных колес вкусил по полной.
Встают криво- нехорошо, широкие шины на штатные диски.
35-- е колеса убивают подвеску по определению.
АКПП не едет как надо на 35-х. Прописки- это деньги прописующих!!!! ))) Не более. После прописки ваш автомат, возможно, чуть быстрее сообразит 😉 😉 . А оно надо??
Знаю о чем говорю. Езжу зимой на родных, а летом на 315/70/17. Хамерный стандарт.
На родных все хорошо и круто!!! Даже в грязи.
А на лето есть пАнты! Чтоб круто! И приподнять на 5 см...
Резина супер только Ханкук. Диже Микки - говно.
Ну,а Купер. ... туда даже смотреть не стоит. Резина для нищих!
