Здравствуйте товарисчи!
Рам 1500, 2016 года. 3,6.
Хочу перейти с 20 дисков на 17!
Родная резина 275х60х20, параметры дисков не могу понять, какой вылет и разболтовка, вроде бы 5х139,7, поправьте если не прав.
Вообщем хочу остаться в размере 33 дюйма но на 17 диски!
Есть резинка 33х12,5х17. Получается она шире на 4 см, какие нужны диски под нее, какой вылет? Бушвакеры будут но чуть позднее)
Она меньше штатной, 32,4 примерно, меньше штатки точно не хочется) да и больше вопрос к дискам, какие вылеты на 20х и какие на 17 нужны для нормальной эксплуатации!)
Прости, но для твоего дохлого мотора лучше остаться в размере именно 285/70r17 и поверь то что они чуть меньше на внешнем виде никак не отразится и всё что больше это уже тяжёлые шины и они очень будут тормозить машину.
Для написанного тобой размера в идеале уже минусовой вылет. А вообще открываешь любой шинный калькулятор и сравниваешь то что есть у тебя и то что ты хочешь, там сразу понятно какие нужны диски.
Только время сейчас не очень удачное для таких перемен - то что есть на рынке это либо диски для УАЗа либо под заказ за безумные деньги, и даже за безумные деньги выбора по вылетам особо и нет. Гугл в помощь!
Такой переход скажется на управлении не в лучшую сторону,особенно при прохождении поворотов на скорости и при перестроении,но сдругой стороны на 17 ямы будет проходить мягче ,это надо понимать при выборе .и не соглашусь с Александром внешним вид 20 дисков всяко лучше чем 17
Внешний вид это сугубо личное мнение владельца, и тут всё очень сильно зависит от вида самих дисков и в меньшей степени от вида резины. Мягкость и прохождение поворотов никак не влияет от размерности дисков - влияет от шин и давления в них!!!
Хотел фото вставить, что то никак не хочет. Посмотри в инете самый первый Ребел, он именно на 285/70R17
Я езжу быстро и то что я сказал исключительно из своего опыта ,лето у меня 37XR20 зима 37хR18 резина М/Т давление 2,2 разница очень большая в поведении машины, может быть на легковых шинах все по другому ,не спорю.
Утверждать, что резина размера 285-70\17 меньше по диаметру 33-й резины нельзя, потому-что у разных производителей и даже на разных моделей одного производителя эти размеры сильно гуляют, поэтому я при подборе резины всегда замеряю рулеткой длину окружности покупаемого изделия и только этот способ гарантирует нужный результат.
Михаил, моё многократное самоизоляционное почтение.
А рулетки от разных производителей, чем проверяешь?...
Спакуха, это невинная шудко 😉
(285×0,7×2+17×25,4)÷25,4=32,70766 inch
Чисто отметиться в треде.
... ну во-первых это красиво".
Во-вторых не стесняйся, пили отдельную тему с анамнезом и всё такое.
Ударь новым позитивным контентом по covid-фрустрации.
Просто для справки.
На 4 ген родные R17 меньше родных R20 где-то на 40 мм в диаметре. Когда лет 5 назад переобулся в зиму, так и ахнул от того, как R17 потерялись в арках. Даже и не думал проверять, взял размер R17 на сайте производителя
Просто для справки.
Интересно какой размер резины ставили на 17?
Я когда взял зиму размером 285/70/17 разницы со стоковыми 275/60/20 не ощутил вообще 🙂
По калькулятору была разница в 5мм
Просто для справки.
Ставил штатный размер. Так и написал выше - родные R17)
А я когда поставил 35е на 17х на лето, тут же страшно захотел вместо 20х зимних тож 17е. Чет долбежка прям напрягает..
17 мягче?
У меня штатная резина 275/60R20 подвеска хорошо работает на больших ямах, а вот стыки в асфальте, заплаты, чувствуются, при чем если уменьшить давление до 2.1атм мягче, но все равно чувствуется
