Форум / Шины и диски / Влезут ли диски 20е с 275 резиной?
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 24 июня 2019 года, в ней 22 сообщения.
Stel#1
Че-то давно не заморачивался с весом колес, очередное обострение )))
Это новый размер
Диаметр: 20 дюймов
Ширина обода: 8.5 дюймов
Вылет (ET): 10
Шины 275\65\20
Старый размер
Диски
Диаметр 17 дюймов
ширина 7 дюймов
вылет ЕТ 25.4
Шины 285\70\17
На старом (который ща стоит) размере, спереди так что только 1 палец пролезает между шиной и наконечником.
Вот и думаю получится отыграть вылетом и меньшей шириной резины, или только проставками?
АнатолиЧ#2
Это троллинг такой ??
Слишком толсто…
Максимус#3
Это вроде штатный размер. У меня сейчас стоят 275/65/20.
ibaew#4
Stel пишет:
При такой замене шина отодвинется от наконечника примерно на 20мм (15,4 мм разница в вылете + 5 мм разница в ширине шины) от того, как стоит сейчас. А вот наружный диаметр увеличится больше, чем на дюйм и станет 34 с копейками. Где-то тут была информация, что больше 33" без лифта может цеплять.
АнатолиЧ#5
ibaew пишет:
Stel пишет:
он ставит 33и колеса...
ibaew#6
АнатолиЧ пишет:
Тогда проблем не будет 🙂
Stel#7
ibaew пишет:
Stel пишет:
двойка тебе, ширину диска не посчитал!!! Стоит 7, а на новых 8.5 дюйма.
В моей комплектации лифт в штате 2 дюйма...
Stel#8
Максимус пишет:
Тут дело в размерах диска. Хочется оставить как есть ща, но 7 дюймов диски которые нравятся не могу найти, самые узкие это 8.5 только нашёл. Ширина диска увеличивается на 3,81см, значит делим на 2 = 1.9см(на каждую сторону диска) . Вылет вычитаем 19-15(старый вылет +25, новый +10 выиграли 15мм)=+4. Получается что диск к наконечник приедет ближе на 4мм. Старые шины 285, новы 275. Так вот весь х да копейки... Может быть просак)) а за счёт резины расстояние от шины до наконечника 285-275=10/2=5мм 4-5=-1 вроде как на 1мм отодвинится шина от наконечника и на 19мм - 5мм=14мм выпрет наружу. Но это теоретические просчёты, а как оно в реалии может быть иначе, т. К. Тут ловим миллиметры)))
На ебэй находил буфало ( или бафало.. Не помню как правильно) 7 дюймовые как хочу... Но оригиналки слишком кучеряво стоят, не готов столько отдавать за диски.
АнатолиЧ#9
Аа..пардон...высота 65. а не 60....
:blush:
короч, думаю, что войдёт, узенько будет, но войдёт.
35-е же входят... 🙂
Stel#10
АнатолиЧ пишет:
:blush:
35-е же входят... 🙂
С какими параметрами дисков? Тут вопрос в дисках больше, а не в резине.
АнатолиЧ#11
Короче смотри.. Я мерил 285 тапки на 17 диски с вылетом +40. Они не терли.
Так что твои 275 на +10 точно тереть не будут
Stel#12
АнатолиЧ пишет:
а диагоналку делал? там сзади ахтунг полный при +40 будет. можно конечно молотком рундук (арку, подкрылок, не знаю как еще назвать эту часть ))) ) отстучать во внутрь 😆
Вроде как покурив другие сайты, с 8,5 и с вылетом +10 встанут. но нашел опять забытое старое, 9ки и вылет +25.
пишут что с завода идут 9-ки 20е и 22-е с вылетом ET19.1
275/60R20
285/45R22
может это жопоприводные и там спереди как-то место больше и сзади тоже??? )))
АнатолиЧ#13
Stel пишет:
АнатолиЧ пишет:
275/60R20
285/45R22
на родных дисках с лифтом 2 и 315й резине гоняет куча народу.
У меня сейчас вылет 0, правда, но 325 даже войдёт.
Максимус#14
Не понимаю чего вы трёте. Это штатный размер.
Я ставил с диском 9J и вылетом 0 305/55/20 (проблем вообще не было), сейчас 275/65/20 это штатная резина. А в самом начале стояли диски +20 и шины 275/65/20
Ставь и не парься.
ibaew#15
Stel пишет:
ширина диска никак не будет влиять на расстояние от рулевой тяги до шины. только если диск шире резины и цеплять будет им (это не Ваш случай).
Для гуманитариев. в картинках. 🙂
расстояние между посадочной плоскостью диска и внутренним краем шины определяется половиной ширины шины плюс вылет.
Stel пишет:
значит, нигде ничего цеплять не будет. наружной плоскостью колесо выступит всего на 10мм от того, что сейчас.
Stel#16
Всем спасибо за ответы! Тогда походу придется ставить 9ки и вылет +25. Если что диски тормозные старые пойдут в качестве проставок 5мм )))чтобы было +20.
Вообще в трофях ставят узкие диски чтобы шина прошла в арку. Высота колеса на узком диске можно сказать что не меняется, а ширина меняется хорошо. Знаю кто 13,5 дюймов ставит на диски 6 дюймовые. чтобы как раз в арку (тех комиссара) пролезли по ширине шины. Поэтому ширина диски будет влиять на ширину шины.
АнатолиЧ#17
Максимус пишет:
Ставь и не парься.
Это НЕ ШТАТНЫЙ размер
Stel#18
АнатолиЧ пишет:
Максимус пишет:
Ставь и не парься.
если бы это был бы штатный, то 36 можно было бы ставить без проблем 😉
АнатолиЧ#19
Stel пишет:
АнатолиЧ пишет:
Максимус пишет:
Ставь и не парься.
34е влезут вообще без проблем.
А вот 36 - надо попыхтеть...
Максимус#20
АнатолиЧ пишет:
Максимус пишет:
Ставь и не парься.
Ну 275/60/20 штатный, разница не велика! Покрайней мере 2012 года этот размер штатный. Сфотаю вам потом наклейку с двери.
Stel#21
Вот такая ерунда, че то как то не густо под 9ки шириной да и 20 диаметра... (((
Как у других стоит 20 ширина 9 и вылет +25 не понимаю...
Stel#22
Получается диск тупо в рычаг упрется даже без шин)))
