Форум / Шины и диски / датчик давления в шинах
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 9 августа 2017 года, в ней 9 сообщений.
Роман#1
приветствую вас, рэмоводы.
вышел из строя один датчик. приобрел новый.
датчик сам определится или его как то нужно активировать?
пока лежит в бардачке. иконка на панели не гаснет.
Dim Ok Авто-Профит#2
Должен подцепиться сам, но для уверенности, перед установкой перепишите его номер на случай принудительной активации (прописки).
shaman#3
В бардачке нет давления , вот и не гаснет... у меня тоже один погиб... буду искать замену...
Роман#4
понятно что нет давления. но и сообщения об отсутствии давления так же нет. как мигала иконка , так и мигает. потом переходит в режим постоянного свечения. сообщения о низком давлении нет.
Сергор#5
Dim Ok Авто-Профит пишет:
А как его прописывать?
Dim Ok Авто-Профит#6
Прописывается диагностическим сканером.
Zhelezjakka#7
Друзья. на всякий случай) есть комплект рабочий датчиков)
56029398АВ
http://dodgeram.ru/kategorii-tovarov/zapchasti-na-dodge-ram/1735-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%85
Роман#8
сегодня установил новый датчик. проехал пару км. не гаснет иконка. мигает и потом светится постоянно. пока так поезжу. потом сканер попытаюсь найти. сообщения о низком давлении нет.только звуковой сигнал звучит когда начинает мигать индикатор на панели.
первые два снимка мой старый датчик, два последующих- новый
Роман#9
датчик прописался сам после пробега порядка 5км. все работает.
