Форум / Шины и диски / Тянет вправо
Тянет вправо
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 7 июня 2016 года, в ней 7 сообщений.
Данил#1
Всем привет. Недавно пробил хорошенько правое колесо, обнаружил возле дома по свисту. Наехал видимо на арматуру порядочную. На шинке поставили три жгута аж, но сказали жить можно.
После этого заметил, что машину тянет вправо. Сгонял на сход развал, проверили, все в норме.
Что делать и как быть? По ровной дороге приходится руль держать чуток левее, чтобы машина ехала прямо, если руль отпускаю, но тянет вправо.
09 1500 4х4
servikk (Сергей)#2
Была уже тема про "тянет вправо"... У многих так, но ответ пока не найден... 😜
Данил#3
читал тему и ничего не понял.
может быть такое из-за того, что пробил колесо и возможно корд не функционирует как положено?
Kota#4
1. попробовать поменять право- лево колеса, если дело в резине или давлении- сразу будет понятно ))
2. у сход= развальщиков выяснить точно углы кастора справа и с лева - даже при том что все в зеленой зоне - машину будет тянуть в ту сторону, где угол меньше.
takeshi#5
Я в свое время потратил несколько месяцев пока нашел человека, который сделал мне сход/развал на Рэме.
Во многих СТО делали, выводили по компьютеру - но ничего не менялось. Возвращали деньги.
Рекомендую записаться на сход/развал на Салова 40 в Санкт-Петербурге, Евроавто.
Там тебе помогут с этим вопросом точно. Проверено
424-39-12
332-58-12
Алексей#6
Резине конец!!!!!!!!меняй местами или хотябы зад с передом !
Давайте проще смотреть на вещи , до этого момента было все впорядке!!!
Если только после шинки когда начало тянуть ( возможно из за резины ) , то потом все не усугубил сход развал не правельно выставленный!
takeshi#7
Дайте еще, пожалуйста, объяснение такому факту.
При сезонной смене резины (с лета на зиму) начинает тянуть влево.
Смена колес местами, проверки давления в колесах, балансировка колес, проверки на компьютерных стендах результатов не дают.
Я посетил 5 стендов, и только на шестом на Салова 40 мне все поправили, причем так и не объяснив эту проблему.
Это не стеб, просто реально интересен подобный феномен, т.к. внятного объяснения я так и не нашел.
