Здравствуйте! подскажите плиз. стоят диски (р20) с вылетом +19 замену нашел с +12 большая ли это разница? что, куда смещается и подойдут ли старые шпильки. и второе отличие центральное отверстие 108 вместо 77,8, но тут вроде можно кольца установить. кто-нибудь использует может. спасибо.
Чем больше размер к минусу, тем больше диск выпирает. Разницы между +19 и +12 практически нет. Вы её не заметите. Вреда машине никакого. При этом шины другого (например большего не поставите). Слишком малая разница. Шпильки подойдут, главное что бы дырки совпадали. Размер центрального отверстия выравнивается с помощью центровочных колец. Это тоже не является вредным для машины. А вот если вы не поставите центровочные кольца руль будет "бить", так же дискам придёт конец очень быстро, да и опасно это - диск может лопнуть.
Так что никакой проблемы нет.
Добавлю. Диаметр центрального отверстия играет свою положительную роль лишь при обувании колеса (удобнее попадать отверстиями под крепеж), центрирование осуществляется по шпилькам/болтам. Так что, если больше, то никаких колец-проставышей не надо!!!
Не соглашусь ! Болты все равно имеют люфтик!
И просто сам проходил - одевал диски на другую машину у которой Цо меньше чем на диске и вибрация и Биение гарантированно , пока кольцо не поставил ! Так что кольцо обязательно
Внесу свою лепту:
- центральное отверстие - проставка обязательна, иначе, даже равномерное затягивание гаек/болтов не даст вам идеальной посадки диска, а если и даст, и не будет бить руль - это временно!!! Колесные шпильки нужны ТОЛЬКО для прижима диска к ступице, а не для центровки диска, а конусы или прижимные шайбы на гайках/болтах нужны не для выравнивания диска, а для надежной фиксации, попросту говоря - чтоб гайка не раскручивалась... Максимальная нагрузка веса автомобиля должно приходиться именно на ступичную посадку, и минимально нагружать колесные шпильки/ болты!
- вылет диска -12 и -19 - разница в 7 мм, то есть каждое колесо относительно кузова автомобиля будет "выперать" на 7 мм, или возможно не относительно кузова, а относительно привычной постановки... Плюс ко всему, колесная база автомобиля по ширине, то есть колея, увеличится на 14 см, что положительно скажется на устойчивость автомобиля и отрицательно, но в данной разнице не значительно, скажется на уменьшении срока службы ступичных подшипников...
А вообще, есть шинные калькуляторы, на которых можно не только разность шин считать, но и изменения в размерах дисков.....
И еще добавлю...Главное, чтобы гайки и отверстия на диске имели одинаковый конус (угол). Обычно это так и есть. Сам катал два сезона такие во комплекты - никаких отрицательных эмоций.
Да, и еще...ОБЯЗАТЕЛЬНО, после того, как установите диски, их нужно будет протянуть 2-3 раза в течение дня.
И последнее..когда будете закручивать гайки, протягивайте их, особенно в самом начале, за несколько кругов по рисунку "звезда". Тогда диск сядет максимально точно.
Внесу свою лепту:
По ЦО - вынужден согласится при здравом размышлении, был не прав!
