Форум / Шины и диски / параметры дисков на 20 для 2500-го
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 15 февраля 2016 года, в ней 11 сообщений.
Madox#1
Доброго времени, всем, подскажите пожалуйста параметры диска 20 дюймов на РЭМ 2500 2012 года, чтобы обуть резину размером 275.65.20, и чтобы не вылазили а были вровень
555 (Сергей)#2
По идее для штатной ширины нужен штатный вылет +44 мм. Но многие продавцы его даже не предлагают, т.к. с +18 мм универсальнее, можно ставить 35х12,5
Madox#3
а какие оригинальные параметры 20-го диска, чтоб можно было поискать в интернет-магазинах?
Dim Ok#4
Разболтовка 8х165,1 ширина 8-9", ЦО 123 мм.
Madox#5
Думаю по наличию найти такие диски будет практически невозможно
Dim Ok#6
Как вариант:
http://dodgeram.ru/magazin/store/категории-товаров/product/402-20-mickey-thompson-metal-series-mm-164b/category_pathway-42
555 (Сергей)#7
Со штатным вылетом даже в Америке будет найти проблематично. Все от +18 и меньше.
Grand05#8
Друзья, а не подскажите по поводу установки дисков с отрицательным вылетом (-12мм) на 3500 ромку? Имеет ли смысл? Или сильно торчать будут?
Zhizhaev#9
Нулевой уже прилично торчит, а отрицательный и подавно.
555 (Сергей)#10
Проходили здесь такое. При некотором невезении, большом размере шин и отсутствии лифта может начать цеплять крыло.
romandos77#11
Grand05 пишет:
3500 какой односкатный или спарка
