Архив клуба / Форум / Шины и диски / Хочу поменяться дисками или купить второй комплект колес R17-18
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 25 декабря 2015 года, в ней 23 сообщения.
МОРЖ#1
Почти полтора года езжу на родных R20 Лареми 2014. После проезда по грязи, выхожу на трассу, разгоняюсь до 100-110 и начинает колбасить.
Уже конкретно достало. Хотя способствует экономии топлива )))))
Вот пришла мысль прикупить диски диаметром поменьше. Курил интернет, дисков на Рам практически нигде нет, а где есть, ценник неадекват. Отсюда вопрос:
1. Где посоветуете купить диски? Неоригинал вполне устроит.
2. От какой машины диски подходят на Рам 1500?
3. Как решить проблему с датчиками давления?
ЗЫ правда я часто езду по грязи, может просто проблема в этом))))
Еще не нравится сам дизайн дисков Лареми. Если есть желающие поменятся на диски от Спорта, можно в сборе с резиной, то Велкам.
Если что мои диски не коцаные, не битые, не кривые. Пробег 14 тысяч.
badvik#2
Василий, ты не поверишь, я неделю уже в поисках. Единственное, что подходит из доступного на рынке - от Уаза. Причем можно найти литье от патриота на Р17 - это самый приемлемый вариант с ценником около 35 тысяч. Но ширина маловата для больших шин - 8 всего. Более широкие есть на авито, возят из Америки, 9-ки, с нормальным дизайном, но ценник - 65, зато Р18
Резину себе смотрел 305/70 Р18. 20 за шину. Тут без варианто, на клубтайрс похожие размеры, большие, все 18-22.
МОРЖ#3
badvik пишет:
65 это цена за комплект?
А ты в поисках по какой причине, если не секрет конечно?
Максимум#4
http://dodgeram.ru/barakholka/категории-товаров/kolesa-shini-i-diski-na-dodge-ram/727-zimnie-kolesa-r17-na-ram-1500
Может мои заинтересуют.
panzerwagen#5
badvik пишет:
От патриота есть и 18го радиуса, а вот с шириной кисло. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/diski_r18_r18_5h139.7_d.108.2_et20_uaz_patriot_603076002
badvik#6
Набери на авито в поиске нашу сверловку, и выйдут куча объявлений
https://www.avito.ru/moskva?bt=1&q=5x139.7
но по сути это всего два или три продавца. 65 тысяч комплект, Р18, есть вылеты и 0, и наш. Я не звонил.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/usa_diski_pro_comp_r18_5x139.7150_dodge_ram_577026075
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/amerikanskie_diski_tuff_t-10_dodge_ram_patriot_663207693
Р17 не помню, помню, что уазовские Р17 (кстати, неплохого дизайна и вылет аналогично нашему 20) - 30 с чем-то, но я не хочу 17 и плюс узкие они.
Причина: подвеска позволяет больше, на 20 - жестковато, плюс легкий бездор стал чаще появляться. Хочу больше профиль и МТ.
Максимум#7
badvik пишет:
Ширина 8 дюймов вполне приемлема под шины стандартных размеров. У Рэма в стоке есть диски 7*17 и обуты заводом изготовителем они в резину 265/70/17.
badvik#8
Максимум пишет:
badvik пишет:
Резину себе смотрел 305/70 Р18. 20 за шину. Тут без вариантов, на клубтайрс похожие размеры, большие, все 18-22.
Речь о широких шинах, не стоке.
МОРЖ#9
badvik пишет:
Причина: подвеска позволяет больше, на 20 - жестковато, .
Есть такое дело, но сдается мне, что родная резина Гуд ер Вранглер просто слишком тяжелая и дубовая
badvik#10
если ты думаешь, что штатная дубовая, то тогда закрывай тему, потому что все остальные размеры - LT, да еще усиленные, там жесткость и тяжесть несравненно выше. У меня сейчас 285/65 20LT, позволяет больше дубасить, чем штатный размер, но они еще жестче. Когда я поставил себе ICON в круг, на штатной резине машина превратилась едва ли не в S класс, особенно на скорости, просто мне захотелось лучшего внешнего вида под выравненный лифт и больше профиль, чтобы точно не бояться за диски и ямы. В итоге емкость - улучшилась, комфорт - ухудшился, поэтому думаю взять еще больше профиль (к слову 305/70 R18 еще тяжелее, чем нынешние 285/65 R20), надеюсь уйдут мелкие пересчеты и жесткость при проезде рельсов, лежачих ит.д.
МОРЖ#11
Да! Все больше вопросов и меньше ответов.
Была мысль поставить Тойо, она мягкая вроде, хвалят ее.
Что нибудь можешь посоветовать, чтобы машина стала помягче? Правда у меня пневма
ЗЫ по поводу что 305/70 18, тяжелее чем 285/65 20, не соглашусь. Конечно все зависит от конкретных дисков и резины, но это уже частный случай. При одинаковых моделях дисков и резины, всегда тяжелее то колесо, у которого диаметр диска больше.
badvik#12
МОРЖ пишет:
Единственный вариант - уменьшать радиус, увеличивать но без фанатизма профиль, диски ставить по-легче.
МОРЖ пишет:
Это неверное утверждение и никакого частного случая - чем больше резины, тем она тяжелее (305/70 18 больше и шире, чем 285/65 20). Ну если уж совсем не веришь, зайди на сайт treaddepot.com, или amazon.com например, сравни два размера МТшки, например.
В любом случае здесь больший вес шины немного скомпенсируется более легким диском, поэтому неподресоренная увеличиться не должна.
п.с. чтобы правильно оперировать цифрами, читать резину лучше по параметрам, как американцы - общая высота и ширина в дюймах, вот эти цифры как раз не зависят от радиуса и по ним сразу видно, больше шина или меньше, уже или шире. Очень удобно.
Т.е. 285/65 R20 - это 34,5 высота и 11 ширина, а 305/70 R18 - это 35 высота и 12 ширина.
Dertann#13
Вот есть 17-е штамповки.Правда колеса в сборе. От рэма 2003-2005, 5 шпилек.в сборе.
Как раз на зиму не жалко.
МОРЖ#14
badvik пишет:
МОРЖ пишет:
МОРЖ пишет:
С тем что покрышка под 18 диск тяжелее чем покрышка под 20 диск, никто не спорит, это понятно и так, как и то, что 20 диск, значительно тяжелее, чем 18. В итоге, общий вес колеса в сборе, все равно будет больше у R20. Там тупо больше металла.
Александр#15
МОРЖ пишет:
Не факт. У тебя первый пост был о дисбалансе после "грязевых ванн", а далее начались дискуссии о весе колеса в сборе. Так вот - дисбаланс после грязи зависит насколько ты интенсивно "закапывался", а вот радиус самого диска совсем не причём. А по весу колеса в сборе лучше не углубляйся - это другая история которая потребует очень-очень много денег. Да и найти очень легкие диски для Рама проблемка - не так уж и много выбора, и не забываем что это всё таки грузовик.
Ислан#16
Приветствую!Вот на авито увидел диски и вспомни нил что на форуме искали https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/diski_dodge_ram_691126791 Удачной покупки!!!
udalman#17
могу махнуться!
у меня 2 варианта есть, оба R17. 🙂 правда без резины! 🙁
МОРЖ#18
udalman пишет:
могу махнуться!
Те которые сверху, у них ширина какая и вылет? Они с датчиками давления?
udalman#19
МОРЖ пишет:
udalman пишет:
могу махнуться!
Диски штатные, с датчиками и с резиной (говнявой правда).
резина на фото стояла 275/70 штатная. маркировка диска скорее всего 7.5x17/5x139.7 ET20 dia 77.8, но боюсь соврать.
точно посмотреть смогу на праздниках, они на даче лежат.
Тинки#20
Вот что у них написано внутри
МОРЖ#21
Опять начинают посещать мысли о замене колес. Тем более что родная резина поизносилась и на зиму наверное уже не айс
Подскажите, какой штатный размер родных дисков R20 Лареми 1500 2014 5,7
Вылет ширина посадочные?
Алексей Якутск#22
МОРЖ пишет:
Родные: 9x20 5x139.7 ET19,1 Dia77,8
Dertann#23
вот 17е колеса
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dodge_ram_dodzh_rem_kolesa_v_sbore_s_mishlenom_17_1096338690
