симекс 36
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 8 сентября 2015 года, в ней 17 сообщений.
Илья#1
решил примерить влезут ли колеса от моего боевого уаз на рам/
влезли,нооо чиркают при вывороте(думаю из за супер вылета дисков)
напомню лифт 4,5 (бодик+проставки)
Илья#2
вопрос в чем/
заказал диски и резину 37/12.5 r20
диски -40
влезут ли они в моем случае?
или от заказа лифта 6 я не уйду??
white_devil#3
вопрос в чем/
диски -40
Ступицы точно на Вас обидятся 😆
Попробуем рассчитать так: Какие колесики примеряли от УАЗа параметры
Ну и какие именно диски хотите: ширина тоже важна.
З.Ы. мне кажется тереть будут B)
Александр#4
37е без 6ти дюймов полноценного лифта вряд ли воткнешь. Причем это с диском 9-10 дюймов шириной при вылете от 0 до -15 где то
У тебя же и резина 37я и вылет -40...
Илья#5
диски так сказать в нагрузку к резине/
разболтовка 5х150
но нашел фирму которая делает зачетные переходные проставки(комплект 15000 под любые диски)
Илья#6
если не влезет то кто может помочь с лифтом 6 от BDS
в комплекте с бодиком должно выйти 7.5(тогда точно влезут)
Санчо#7
проставки более важны будут что бы рычаги не цеплять чем лифт
Санчо#8
причем слишком широкие тоже нельзя а то снаружи начнет цеплять, у меня на родных дисках с родным лифтом стоят 37 иногда цепляет подкрылок внутри не сильно, с твоим лифтом этого вообще не будет
Илья#9
проставки уже есть(3см)
Санчо#10
ну и все норм у меня 2.7
555 (Сергей)#11
Санчо пишет:
Судя по аватару (профиль скрыт) у вас 2500? У ТС - 1500.
Илья#12
Санчо можно фото вашего авто на 37колесах
Санчо#13
ДА 2 500, вроде ничего не скрывал ))
Санчо#14
фото нет к сожалению
Илья#15
а разница то какая?2500 на 2д выше чем полторашка
555 (Сергей)#16
Илья пишет:
В стоке выше, вылет другой, подвеска другая. ВсЁ другое.
Get#17
Санчо пишет:
Если не скрываете, не поленитесь зайти в профиль и добавить туда данные о машине полные. У вас только частично 🙂
