gl00m#1
Читая некоторые топики на форуме, видел странные заявления про давление в шинах, особенно при изменении размера колеса.
В свое время обнаружил рекомендации по изменению давления при переходе на другую размерность от TOYO, мое мнение - это касается и других производителей, тойевские таблицы можно использовать как отправную точку. Файл с таблицами - в аттаче, он, правда, на английском, но для многих это не проблема, кмк. В файле - зависимость между нагрузкой на колесо, размерностью и давлением.
Общее же правило при изменении размерности шин - при увеличении "мясистости" колеса давление уменьшается и наоборот. Особенно это касается заметных изменений, вроде перехода 275/60R20 на 285/70R17 и уж тем более на 35-37е с диском 17.
