Архив клуба / Форум / Шины и диски / Загорелось "Service tire pressure system" а сканер ошибок не показывает!!!
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 29 марта 2015 года, в ней 14 сообщений.
Добрый Кот#1
Коллеги. подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
сегодня загорелось "Service tire pressure system" .
давление по шинам показывает в норме.
сканировал - в логах ошибок НЕТ! что за хрень такая? и как ее побороть!
всем спасибо!
Get#2
У меня так на одни ксеноновые блоки реагировала система. При запуске лампы создавались радиопомехи.
Замена блоков решила проблему. Я думаю, это означает слабый или нестабильный сигнал с датчика.
Добрый Кот#3
собственно так я и предположил, решив что сканер мне укажет какой № датчика дает слабый сигнал или спорадические ошибки. но скан ничего не показал а все датчики менять что-то не хочется 🙂
Добрый Кот#4
интересно в датчиках давления колес элементы питания сменные или нет?
Get#5
Насколько я знаю -- нет.
KVN-nn#6
Привет! На второй моей машине - CHRYSLER PACIFICA - данное сообщение убирается простой подкачкой колес до нормы. На РЭМе до такого не доходило (проверяю давление при каждом выезде).
Питание в датчике давления 52088990AC однажды менял : Со стороны заливки компаундом нащупывается элемент питания и аккуратно прорезается скальпелем вокруг него. Снимаем вырезанный участок, под ним открывается сама батарейка. Её вынимаем, проверяем контакты, если нужно - зачищаем. Батарейку подбирал по образцу на радиорынке. При установке важно зафиксировать батарейку - прижать струбцинкой. Заливается герметиком, ждём пока высохнет. Затем убираем струбцину, вторым приемом заливаем место где был упор. Этот отремонтированный датчик служит с 2009года. Цена в то время - около 300 руб. вместе с герметиком (без шиномонтажа).
555 (Сергей)#7
KVN-nn пишет:
Проверить практикой, заснять и в ФАК.
KVN-nn#8
Специально заниматься этим некогда, но если потребуется снова делать - то всё будет зафиксировано
michman2004#9
KVN-nn пишет:
Когда у меня была Пацифика , я так и не смог выковырять батарейку , плюнул и потратился на новые датчики , проездил долго , так и продал машину . А датчик расковырянный до сих пор где-то валяется
deadhead#10
Добрый Кот пишет:
Как показывает практика, если кончился один датчик, то скоро начнут кончаться и остальные. Так что лучше заменить все.
Ramzay#11
Сейчас пошли другие датчики, стали ставить плату поверх батареи. Нужно резать корпус, а так я тоже менял и работали.
leshaset#12
Может у меня тоже ошибка связанная с датчиком? Пишет вот что
leshaset#13
leshaset#14
