Форум / Шины и диски / Установка грязевой резины на 1500
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 24 марта 2015 года, в ней 23 сообщения.
Андрей#1
Установил лифт 2 , можно ли на стоковые колёса r20, поставить резину 285 65 20
Александр#2
Воспользуйтесь шинным калькулятором (их в инете очень много) для сравнения со стоковым размером.
Анатолич#3
калькулятор показывает величину протектора колес ? Фигасе, до чего техника дошла..
Андрей, нужно рассматривать конкретную модель резины..По размеру это получается 35-я..а по факту, если её поставить с 35-й шоссейкой рядом, "грязевка" будет заметно выше..
Александр#4
Анатолич, калькулятор дает понимание общего диаметра колеса....
F470140#5
Надо понимать под какой диск берется резина.
Вылет какой, ширина обода?
У меня при установке 35 купер СТТ (ширина диска 10 дюймов и вылет -12) при вывороте колса цепляло об задний прилив на переднем подкрылке.И это при установке проставок в пружины. Перестало цеплять когда поставил 2-х дюймовый бодик.
Но это 35-дюймовый купер и это -12 вылет. Возможно на другой резине и с другим вылетом все будет иначе.
И с другой шириной диска.
Короче....
Вообще уместно было бы попросить клубней "дать померить" на любой клубной встрече. 🙂
Это если лень заморачиваться изучением вопроса и вникать.
badvik#6
Можно, 285/65 встает вообще без проблем, хоть на 8, хоть на 8,5. По форумам - нигде не задевает.
p.s. в таком размере немного моделей, все они примерно 34,5*11,5.
p.p.s. вопрос 285/65, 295/60, 295/65 проштудирован досканально, сам в поисках, только АТ.
андрей#7
у меня стоят 35 12.5 20 проблем нет . разгон чуть медленней ест больше шумнее но привык 3 сезона откатал
Андрей#8
Всем спасибо,как поставлю, отпишусь
Анатолич#9
badvik пишет:
Вить, а ты "муды" не мерил ?
badvik#10
Нет, Саш, но по данным производителей, там разница к АТ минимальна (34,7 самое большое, что я видел). Нам, в плане "терок" больше критична именно ширина. Амеры как раз в основном и ездят на МТ, жалоб нет.
295/65 - возможны, но в основном по подкрылку при полном выверте, что при желании легко правится.
p.s. единственное, как они пишут, все машины у нас разные - но критичного ничего нет.
Андрей, смотри спеки на сайте производителя. Что ставить собираешься?
Андрей#11
В планах хочу поставить Goodyear wrangler duratrac 285 65 20 , а вот диски в наличии нашёл в рамтраке с et 20 20х9,5
badvik#12
Дуратраков нет 285/65, только 285/60. Высота 33,5 встанут только в путь.
Анатолич#13
По моему опыту была такая фигня..
Ставил на машину (не РАМ) Прокомп XAT 37х12х5х17. Нормально ехало. Потом поставили 36х12.5х16 "семены" - стало сильно задевать.
Понятно, к чему я ?
badvik#14
Нет, Саш, я лично не понял. Резина разная у производителей, я уже писал, размер на боковине имеет точность лишь условную. У одинх производителей 35/12.5 - это 12,3, у других это почти 13, а учитывая что такая ширина уже кризис, 0,7 и сыграют решающую роль. 285/60-65 - это очень большой запас, даже на стоке, не говоря о 2". Я про РЭМ.
Анатолич#15
ок, ладно. Дождемся чего намеряет ТС ))
андрей#16
у меня стоит мудовая резина .трет на полном вывороте боковыми шашками . но это не так страшно т.к чуть не доверну и нормально.
Анатолич#17
Андрей, а какая резина и что по машине делалось ?
андрей#18
Привет Боди и суспейшен на сто Смарт 2 года на зад . по подвеске . резина китаец 35 +12.5+20 Форстер кажется с ней проезжаю над полусферами )) из минусов тяжелая ( примерно 40-45 кг с диском))Пр подвеске поменял рул . нак и заднии рычаги но это расходник )
Анатолич#19
Привет. Это получается 2+2 ?
ДжиППиППапА#20
Анатолич пишет:
БОГГЕР 35х14.5 по факту чуть меньше 34 . Грязевее боггера что то придумать сложно
Анатолич#21
ДжиППиППапА пишет:
Анатолич пишет:
Тогда почему 36 "семены" не встали после 37-х Прокомпов ?
Кстати, Боггер так то резя для болотины...
ДжиППиППапА#22
Согласен что для болота. Надо фактический размер мерить. Еще влияет посадочный размер на диске. TSL Q78 35х11.5 при посадочном в 7 дюймов и 2атм показывает 35.8.....
Анатолич#23
А "семены" при 12,5 по факту оказались шире..потому и терли..
