Архив клуба / Форум / Шины и диски / Как достать датчики давления и не повредить??
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 29 декабря 2014 года, в ней 20 сообщений.
Wind#1
При разборе колес на шиномонтаже сказали, что они одноразовые. В том смысле, что поставил и обратно не достать. Поверил им на слово и сам пока не ковырял, тк боюсь повредить. Как их достать и возможно ли?
Фото на fastpic.ru
ZABR#2
Винтик открутить и достать
Димыч#3
У Dadu есть возможность вообще о них забыть.
Wind#4
Ну винтик я вижу, вопрос про достать целиком. Забывать про них не хочу, а вот купить другой комплект и поставить их туда, это возможно......
dingo#5
ZABR пишет:
Одноразовый это за ниппель-сосок говорили. .
Анатолич#6
ИМХО, с наружней (где сам сосок) сторону аккуратно чем-то (типа тонкой плоской отвертки) продавливать, а с внутренней зацепить бокорезами и тянуть.
Хотя даже на монтажках не парятся и срезают соски, ибо достать их очень геморрно..
Wind#7
Я так предполагаю, что открутив винтик и сняв сам датчик, то оставшийся сосок можно нагреть хорошо, что бы резина помягче шла и ковырять?
Анатолич#8
Хм.."нагреть, чтобы резина помягче шла" ? Это будет ошибкой. Резина при нагреве резко теряет в прочности и элементарно будет рваться кусками. Я бы попробовал всё же "продавить" сосок чем-то относительно туповатым, помогая вытягивать его. В принципе, если винт выкрутить и снять сам датчик, то попробовать можно. Теми же бокорезами, главное, не деформировать трубку.
В догонку: комплект датчиков можно купить за 100-110 баксов. Доставка будет баксов 10. не проще ли продать диски с датчиками чуть дороже и не создавать себе геморрой ? 😉
Wind#9
Колеса от торможения нагреваются и так весьма прилично😉 Буду пробовать вытащить😉. А продать не проще это факт....Но за совет спасибо😉
Анатолич#10
Но никто не пытается при этом вытащить датчики 😂 😂
Повторюсь, но тут нужно только растягивать резину...
Александр#11
Проще новые купить и не париться...
Михаил (KMM7777)#12
В разные шиномонтажи обращался, никто не взялся.
xwb#13
вставьте обычный сосок а датчик приклейте стекольным клеем прям к диску.
Luca2000#14
Я можь чего не понимаю. Dingo правильно сказал, что одноразовые соски, а не датчики. Я себе 4 штуки купил про запас, до поднятия цен (250 руб штука были) и все. Дальше, винтик открутил, другой сосок поставил.
Wind#15
Продаются свободно? Универсальные они от разных авто? Я про соски....
dingo#16
http://www.ebay.com/itm/TIRE-PRESSURE-SENSOR-REBUILD-TPMS-TPS-SERVICE-PACK-KIT-WITH-NUT-VALVE-CAP-GASKET-/261097146214?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ADodge%7CModel%3ARam+2500&hash=item3cca9a4766&vxp=mtr
dingo#17
Попробовать выдавить внутрь диска . Не отверткой , дерево, пластик. Должны выскочить. Проблемные алюминиевые соски , бывает закипают капитально . Резиновые соски в России в наличии поискать стоит . Мне по ошибке присылали вместо алюминиевого.
Luca2000#18
Вот здесь брал http://www.autozap.ru/originalcode/TPM930K
Сейчас стоит подороже, но все равно дешевле, нежели из штатов заказывать.
Мореход#19
Легко и без повреждений сняли в шиномонтаже, брызнули силиконом и выдавили рукояткой молотка(предварительно отвернули сам датчик).
White ShadoW#20
вон даже на корпусе датчика написано: "заменять клапан и винт при каждой смене покрышек". будь они тяжело заменяемые такого бы не написали.
