Цепи на колеса
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 7 декабря 2014 года, в ней 17 сообщений.
Yar_Kiev#1
Доброго времени суток!
Собираюсь на Новый год в горы на Рэме. Вопрос, собственно, в следующем: какие цепи лучше ставить и, самое главное, на все ли колеса? Может, возможно только на передние или задние? Если да, то куда все-таки? Передок тяжелее, и хоть зад ведущий, но в условиях, где понадобятся цепи, все рано блокировать.
В общем, подскажите, пожалуйста, ибо цепи в жизни видел только на картинках, и то редко)
Михаил (KMM7777)#2
Цепей в комплекте - одна пара.
Ставятся на РАМ на задние колёса. Скорость движения на цепях 40-50 км/ч.
Когда отдыхали в горах, цепи одели и до отъезда больше не снимали.
Филипп#3
вроде на 4*4 авто ставят на передок, если комплект всего один
я вот жду снега,чтоб свои опробовать))
Михаил (KMM7777)#4
Да, на полный привод на перёд ставят.
На наши машинки на задние. Если надо из говен вылезти, ставишь куда это возможно.
White ShadoW#5
были отзывы о цепях, которые диски не коцают. попробую найти
Михаил (KMM7777)#6
White ShadoW пишет:
В соседней Теме обсуждали. Что бы не повторяться копирую. Там цепи, которые не царапают диски.
rsk написал(а):
Михаил (KMM7777) написал(а):
Для зимних путешествий приобрёл на машинку ЦЕПИ (Австрия). Стоимость немного ниже 12тыр.
Пока старая цена, рекомендую.
Привет, какие купил?
Вот такие:
Brenta-C XMR 82 V
Привет, немного не в тему - какой размер резины стоит у вас? Спрашиваю потому, что например на 1500 в новой будке штатно ставится аналог 31.6 - 265/70/17 или 33 дюйма - 275/60/20 и такие цепи вряд-ли на 33 размер налезут.
Надевали ли цепи?
Сам имею отечественные цепи, они "грубее" и тяжелее импортных, скорее имеют внедорожные функции, чем цепи противоскольжения.
У меня резина 265/70/17. На коробке указана размерность к какой резине эти цепи подходят. Если нннннадо. я посмотрю и отпишусь. Как практика езды на других машинах показала, цепи выполняют обе функции: противосколбжения и внедорожные.
Посмотрел:31/11.50-15: 245/80-16: 265/75-16: 275/70-16: 265/70-17: 235/75-17.5: 245/70-17.5: 275/60-18
Я к чему в этой теме запостился, потому что многие едут в Европу. В т.ч. в горы. Во многие места на шипах не пускают и без цепей в горы полиция не разрешает въезд.
Всем хорошего отдыха и позитивных впечатлений))
Михаил (KMM7777)#7
White ShadoW пишет:
Наверное вот так надо было сделать: Путешествие на авто в новогодние каникулы
В этой Теме посмотри.
Yar_Kiev#8
Михаил (KMM7777) пишет:
Так почему на наши-то на задние, если в условиях применения цепей все равно полный будет включен? И передок намного тяжелей. Не лучше ли наперед поставить для лучшего сцепления?
Yar_Kiev#9
Brenta-C XMR 82 V - этой цепи нет для 20R. Она только на 17-е подойдет. Т.е. в любом случае не мой вариант. Господа, кто на 20-е ставил? И что конкретно?
Филипп#10
у меня такие http://www.tirechainsupply.com/product115.html
MOHAX#11
Турки, когда в горы едут, то лучшую резину ставят назад. Говорят, что если вверх рвешься - морда подпрыгивает, а попка - поджимается. А если вниз тянешься - чтобы корма нос не обгоняла.
Но разговор был на странном языке с привлечением мимики и жестов - мы могли не очень корректно друг-друга понять...
Ivan#12
Буксовал на Рэме в песке неоднократно. Хоть какой 4 вд включай - буксует и зарывается зад.
И еще момент- передний кардан гораздо тоньше заднего.
В переднем редукторе 2 саттелита, в заднем 4.
Даже масло льется пожиже.
Думаю есть ограничение момента, передаваемого вперед и запас прочности в переднем приводе
меньше, чем в заднем приводе ибо он основной в этом авто.
На Раме цепи ставил бы только назад.
Не однократно пользовался цепями на Паджеро 4. Также только на задней оси.
Прет как танк в гору и под гору.
Теперь думаю,как то нарастить их под Рэмовский размер.
Роман#13
на предыдущем авто NISSAN TERRANO пользовался резиновыми шипованными цепями от DUNLOP. ставил на заднюю ось. очень помогали в гололед. думаю найти такие же и для рэма.
veled323#14
MOHAX пишет:
Оно так и есть в гору подыматься лучше на зп на пп на крутой подьем подыматься задним ходом
OTEC#15
http://tsep-nn.ru/
Михаил (KMM7777)#16
Yar_Kiev пишет:
Естественно на 20-е надо свои. Я к тому написАл, что есть ЦЕПИ на наши машины, на любые размеры.
Andyfour#17
Yar_Kiev пишет:
Так я же писал в той же теме -
Касаемо PEWAG -
Для 275/60/20 нужны CERVINO CL85S...
