Форум / Шины и диски / Микробисер балансировочный. Отчет.
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 11 августа 2014 года, в ней 28 сообщений.
Ram-Zes#1
Уважаемые клубни!
Недавно озадачился внешним видом эксклюзивных колес, который безнадежно был испорчен балансировочными свинцовыми грузиками, ржавевшими и отваливающимися в процессе эксплуатации... И с помощью одноклубника ( сорри не помню Ник и не найду тему) узнал о технологии балансировки колес с помощью балансировочного песка. Дальше - больше, выяснил, что песок - это прошлый век, а на сегодняшний день есть технология балансировки с помощью микробисера балансировочного. Представляет из себя микро шарики стеклянные, покрытые полимерной оболочкой. Засыпаются внутрь колеса, работают ВЕСЬ срок службы колеса. В принципе при аккуратной бортировке думаю и дольше...
Общение со знакомыми людьми, специалистами в шинной области, дало неоднозначные заключения. Кто-то за, кто-то сомневается, кто-против. Но. Решение было принято: надо пробовать.
В итоге, в Екате нашел компанию, специализирующуюся на поставках расходников и оборудования для шиномонтажек и сервисов, может есть где и поближе, но так получилось. Подобрали вес ( по таблице типоразмеров колес и дисков), заказали, оплатили, получили. Сегодня бисер был внесен в колеса ( пришлось бортировать все колеса, хотя и пишут что можно через вентиль, в нашем случае не получалось), сняты все эти отечественные балансиры. И, собственно, проведен тест-драйв примерно 30 км. И, о чудо! Это работает!!! Не до конца верил сам, но действительно работает.
Никакого биения, в разных режимах ( город, трасса), это при том, что первоначально на колесах были грузы от 125 до 165 гр.
Цена вопроса в моем случае 2300 стоимость микробисера, плюс шиномонтаж столько же. Просто много колес и гаек, поэтому ценник такой. Но, с другой стороны, делаешь один раз и на весь срок службы, по заявлениям производителя.
Производителей данного бисера два : Counterau ( Канада) и Pro BALANCE (Россия, Астрахань). У меня Pro Balance. Импортный чуть дороже, не было в наличии...
В общем как-то так. Может кому будет полезна данная информация.
Борис#2
Спасибо! Как раз езжу и думаю где отбалансироваться качественно. Давай контакты конторы
ORL#3
Вот канадский
http://www.off-road-light.ru/index.php?page=shop.browse&category_id=520&option=com_virtuemart&Itemid=64
Я засыпал и в летние/зимние колеса и в грязевые.
Есть только небольшой нюанс…засыпать нужно на 1-2 унции больше (25-50 грамм) чем указано в таблице.
Скажу, больше эта штука смогла отбалансировать тракторные колеса Фбел-160, правда засыпать пришлось по 400 грамм на колесо. А, станок просил набить грузов по 1,5 кг.
Ramzay#4
Я поездив пару месяцев с бисером удалил его и повесил грузы обратно. Брал бисер в Москве в компании Tech на Алтушке, 300р. пакетик в270г. доставка домой бесплатно. Возможно для 35 катков мне просто не хватило веса, грузов повесил 500г. Я думаю нужно подбирать вес исходя из показаний станка а не по таблице и не кидать пакетик в колесо , как требует инструкция а насыпать чистый бисер. Возможно попробую еще раз, технология перспективная и заманчивая.
lupus#5
А кто может объяснить физический принцип работы? Зачем шарикам ползти в самое легкое место?
Борис#6
ну а что такое балансировка?
грубо говоря, если бы вес колеса был распределен абсолютно равномерно по его окружности, то дисбаланса бы и не было. а грузами мы восполняем, условно говоря, "просевшие" его места, которые естественно "легче", чем остальные.
Как-то так.
IMHO, поправьте если что.
lupus#7
На станке мы видим куда сколько надо навесить. Шарики-то не такие умные, откуда они знают куда надо устанавливаться?
TAKEZO#8
было дело, я пробовал шарики, и тут даже описывал http://www.drive2.ru/l/2425267/
Лучшее враг хорошего, не делайте как я, ибо то что я сделал полная фуйHя, авторитетно Вам заявляю.
Я решил сделать динамическую балансировку ( не в целях экономии, классическая у меня условно бесплатная ) и насыпал туда по 250 грамм шариков для балансировки.
Собрал, поехал — ну капец, как будто я в шинах сапоги забыл… Поехал на шиномонтаж, поставили на станок, крутанули… 250 грамм… Приклеили, еще прокрутка, просит еще 150 и тд… Шарики летают внутри, в какой то момент прилипают, а в момент остановки колеса громко осыпаются внутри шины, тем самым путают мозги у балансировочного станка. Перебалансировали все колеса по результатам первой прокрутки, получилось 250-200 грамм на колесо. Поехал, стало намного лучше, но то колбасит, то нет. Едешь, шарики находят свое место и все идеально, любой маневр, перестроение, торможение переходят с колебаниями руля или просто переходит в непрерывный дисбаланс до очередного маневра… Вывод один — херня херней и шарики надо вынимать.
2й день на шинке, отжали борт на шине с диска с внутренней стороны, и магнитом на веревочке за 3 приема выудили эту " икру геммороя " … Хорошо стальные, иначе я бы упарился разбирать все заново) Перебалансировали все, вес станок показал тот же что и вчера, и я поехал прокатится…
О чудо чудное, диво дивное, я и не думал что все будет так плюшево и мягенько. Только приятный гул снаружи) Ничего не прыгает, не трясется и не вибрирует. В поппу шарики, в поппу тому кто их придумал сыпать в шины.
lupus#9
Ну вот, все стало ясно! Очередная накачка шин азотом.
Ramzay#10
TAKEZO пишет:
Так тож стальные шары а это бисер реально стекло, липнет к резине за счет статики. Я удалял свои пылесосом🙂 были налеплины по всей покрышке. Он работает но мне нужно было больше по весу.
Борис#11
Поехал купил на Винницкой балансировочный бисер. Завтра хочу засыпать и проверить
Wind#12
Добавлю от себя! Топикстартера я можно сказать надаумил на эту затею! На свой 450 заказал 22е американфорсвилс с 325 50 нитто ат. К сожалению сам не имел возможности видеть как их собирали, но лично наблюдал, как после 11 тысяч моего пробега 7 по европе и 4 по нашим говнодорогам их повесили на станок, крутанули и вышло по нолям.....это факт. Думаю технология имеет свои хитрости и "русский подход" тут себя не оправдывает.
TAKEZO#13
Ramzay пишет:
TAKEZO пишет:
поднесите магнит( источник магнитоного поля, основа статики) к стеклу, и к металлу, что прилипнет сильнее?))) а вообще, я просто поделился опытом, можно конечно засыпать бисер, заливать антифриз и прочую жижу, сыпать шарики и тд... У каждого результат будет свой...
oligarh#14
Для балансировки колес существуют специальные кольца, которые помогают отцентровать колесные диски относительно колесной шпильки. Поскольку всегда между колесной шпилькой и диском существует зазор, из-за этого хорошо отбалансированное колесо не всегда может встать на свое место на ступице Если нету возможности поставить кольцо, то можно временно на момент установки колеса воспользоваться конусной шайбой, которая так же центрует диск относительно шпильки.
Ram-Zes#15
To Wind: друг спасибо за идею! Но, сука, "русский подход" или не знаю что вносит свои корректировки.
Сегодня поехал в Краснодар в филиал и понял, что не все так радужно, как вчера описал. То ли в эйфории был, то ли 800 верст показали что к чему... Смысл следующий: трясет машину от 65 до 85 миль/ч, причем не значительно, но раздергивает нервную систему здорово. Пока ехал, пришла мысль сделать комбинацию: мне важно чтобы задние внешние колеса были без грузил, тк их внешний вид портит экзотику. Завтра попробую сделать балансировку перед них колес обычным способом, прокачусь, попробую, если все гуд, задние оставлю как есть с бисером все четыре, если не то балансирую задние внутренние с грузиками, благо не видно... Кому то покажется- маразм, парни, просто хочется сделать правильно и красиво, не всегда получается сразу, вот поэтому так...
Если кого сподвиг на подвиг не удостоверившись в правильности решения, готов принести извинения!
А хитрость 100 баллов есть, у тебя же все работало.!?
Abbath#16
Давно пора перестать верить в воздушные замки. 😉
Wind#17
Ram-Zes пишет:
Я колеса заказывал в штатах, сборка в подарок была, те я их в сборе получил и сразу ломанулся в европу вот отчет кстати для интересующихся с фото http://hummerclubrus.ru/forums/showthread.php?t=24875&page=5
Причем то, что нет грузиков я увидел в середине поездки и подумал что пендосы обманули и не отбалансировали колеса. Ехал во всех диапазонах дл 180 по ГПС на автобане и все было ИДЕАЛЬНО, особенно в сравнении с зимними грузовыми 265 70 на 19.5, где на каждое колесо по 500-700 вешали. Так вот после поездки я и заехал на шиномонтаж из 6ти, два колеса снял и проверил....на обоих по нолям было. Для меня это фантастика была. Пошарил по инету и пришел к выводу что именно шарикаи сделано было, другого объяснения не нашел. Колеса ни разу не прокалывал и не разбирал, так что внутри не было возможности посмотреть. Не утверждаю, но предполагаю, что надо в нюансы технологии вникнуть.....кстати фордец мой на автохрю был не так давно, думаю эти колеса можно уболтать купить отдельно, если кому приглянулись. Модель Триггер называется.
ORL#18
При балансировке бисером, колесо бесполезно ставить на станок, т.к. не та скорость вращения и еще работает колесо + дорога + бисер.
Еще раз, повторюсь, таблицы по весу явно усреднены и в большинстве случаев нужно засыпать чуть больше.
Лично я вижу эффект на колесе которое в принципе не балансируется – это тракторный ФБЕЛ-160
Ram-Zes#19
Abbath пишет:
Да в воздушные замки не верю, а вот к новым технологиям отношусь вот так как отношусь. Не всегда все гладко, но оптимизм не покидает. Пока не покидает.
Wind#20
Если бы мне они в таком виде не попались, то и не задумался бы никогда. А так.........если все же оптимизм не покидает, то я бы рыл интернет, наверняка можно найти подробности технологии.
AlexGel#21
Думаю, надо больше сыпануть. Амеры даже колеса с бедлоками ими балансирую. Это о многом говорит.
Ram-Zes#22
AlexGel пишет:
Где то внутри у меня тоже такое ощущение, потому что если бы эта технология не работала бы вообще, трясло бы пипец как. А в моем случае не сильно трясет...
Wind#23
так же считаю, что весьма приличная контора с колесами за десять тыров не стала бы юзать непонятную технологию и потом потеть от претензий покупанов
Wind#24
Ну как он опыт то микробисерочный?
Борис#25
Я езжу с начала зимы. Ездил так в Торжок. До 170 по трассе шел свободно. Каких-то биений вне допуска нет, точно лучше, чем было на летних с обычной балансировкой.
