Форум / Шины и диски / Какое давление должно быть в 1500 5,7 2014 год ?
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 24 мая 2014 года, в ней 13 сообщений.
Major#1
Коллеги привет. Подскажите какое давление должно быть на раме 1500 2014 года? На шилдике на двери стоит 2,5 psi. Датчик на приборке показывает 3,3 бар. А сколько прописано в приборке и какое надо поставить в колесах? А то мне кажеться жестковато по кочкам скачет
Komisar#2
калькулятор
Соответствие давления в покрышках (1 psi = 0.069 bar = 0.068 atm, 1 bar ≈ 1 атмосфера, psi — фунт на кв. дюйм)
BAR PSI BAR PSI BAR PSI BAR PSI BAR PSI
1.30 bar 17 psi 1.90 bar 27 psi 2.60 bar 37 psi 3.25 bar 47 psi 3.95 bar 57 psi
1.35 bar 18 psi 1.95 bar 28 psi 2.65 bar 38 psi 3.30 bar 48 psi 4.00 bar 58 psi
1.40 bar 19 psi 2.00 bar 29 psi 2.70 bar 39 psi 3.40 bar 49 psi 4.10 bar 59 psi
1.45 bar 20 psi 2.10 bar 30 psi 2.75 bar 40 psi 3.50 bar 50 psi 4.15 bar 60 psi
1.50 bar 21 psi 2.15 bar 31 psi 2.80 bar 41 psi 3.55 bar 51 psi 4.50 bar 65 psi
1.55 bar 22 psi 2.20 bar 32 psi 2.90 bar 42 psi 3.60 bar 52 psi 4.80 bar 70 psi
1.60 bar 23 psi 2.25 bar 33 psi 3.00 bar 43 psi 3.70 bar 53 psi 5.20 bar 75 psi
1.70 bar 24 psi 2.30 bar 34 psi 3.05 bar 44 psi 3.75 bar 54 psi 5.50 bar 80 psi
1.75 bar 25 psi 2.40 bar 35 psi 3.10 bar 45 psi 3.80 bar 55 psi 5.85 bar 85 psi
1.80 bar 26 psi 2.50 bar 36 psi 3.20 bar 46 psi 3.90 bar 56 psi 6.20 bar 90 psi
Major#3
Спасибо. Очень у меня перекачено. Буду спускать
Геннадий70#4
Чето я запутался 😳
Я всегда качал 2, 5 атм, значит неправильно???
Сколько же надо, ато сколько цифр в таблице что я растерялся...
Captain Andrew#5
Интересная тема однако 😆
Ключевая фраза уже озвучена в первом посте - "На шильдике на двери стоит ХХХХ". Столько и должно быть.
А приборке показывает - то что в реальности в шине. Вывод.... Надо привести в соответствие.
White ShadoW#6
в 1500-х 2.4 атмосферы в каждом колесе или 2.4 бара должно быть
badvik#7
Major пишет:
3.3 - это макс. давление для наших шин, оно указано на самой шине. Такое ни в коем случае нельзя допускать.
Рабочее давление указанное на шильдике и на шине - 2.4 бар/атм (в холодном состоянии). При езде нагревается у меня до 2.7 ооочень редко 2.8.
Борис#8
У меня на холодную 2,5, под нагрузкой и разогретое до 2,96
PRORAB#9
У меня на 22 низкий профиль чуток перекачал.по ручному манометру 2.8 а по насосному манометру 2.7 бар а по компу пишит (3.1и3) Эво как!?
Явно кто-то врет из манометров и датчиков.
Борис#10
У меня когда на шиномонтаже качали 2,5, то бортовой показал 2,8. Я спустил по бортовому до 2,5
Major#11
Снизил давление до 2,4. Комп так же показывает
autodoc#12
для меня самое комфортное давление - 2,2
Komisar#13
autodoc пишет:
2.2 это самое оно , т.к. при нагреве шины будет как раз 2.4 , но есть одно НО , при падении температуры за бортом компьютер считает что шина спустила т.к. давление падает до 2.0 и ниже
