Форум / Шины и диски / Диски
Диски
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 8 июля 2013 года, в ней 9 сообщений.
SEVERSV#1
Знающие люди подскажите! на наши машины диски на 15 подходят или только 16 ?
Kostia#2
А точно год какой? А то на 2001 спорт уже как бы не 17-е, а на 1996-1998 и 15-е лезут. У меня на 98-м сейчас 15-е. А вообще, чтоб уверенным быть на 100%, смотришь, какие у тебя сейчас стоят и сколько места между суппортом и ободом. От этого и пляшешь. А то тюнинх всякий бывает...
SEVERSV#3
Kostia пишет:
машина 2000 года, мостовый, двигатель Магнум 5,9! необходим комплект зимней резины с дисками, а что поставить ума не приложу! т.к. размер стоит не маленький, летняя резина на 39,5х16,5хR16, в магазинах и автосалонах 16я не более 33й , 15я есть и поболее вот и спрашиваю пойдут ли на него диски 15е или нет!?
SEVERSV#4
А кто нибуть пробовал ставить на своего любимца Зимняя резина Arctic Trucks AT405 ??? 38/15,5R15 Отличная зимняя шина для большого лифта.
Шина разработана и спроектирована в Исландии, 6 слоев корда, специальный состав резины разработанный для перепадов температур, Направленый рисунок для отвода снега, воды, льда. Возможна ошиповка резины.
Переменное расстояние между шашечками рисунка обеспечивает существенное снижение шума.
Защитный корд шины уменьшает износ шины от дисков при движении на подспушенных шинах.
Глубина ламелей 12мм. W - образной формы обеспечивает отличное сцепление на скользкой дороге.
При движении по асфальту наружный уровень шума данной резины составил 83.5 dB тогда как у классической грязевой резины он составляет 87.1 dB информация взята с сайта http://jeeptoys.ru/shina-zimnjaja-arctic-trucks-at405-radial-38-15-5r15.html
Vis-A-Vis (Саша)#5
Врятли кто такое ставил. Но диски под такую резину надо шириной огого какой.
tsyden#6
йокогама есь зимняя липучка 315х75х16 http://wheel1000size.ru/tires/2341_Yokohama-G072-zimnyaya-315-75-16.html
арктики на лендкрузер форуме давно обсосали и поставили.
вот парень с дружественного форума продает артики http://forward-4x4.ru/fotogallereya/category/36-walker.html
http://forward-4x4.ru/forum/barakholka/518-arctic-trucks-38-na-diskakh-prodazha.html?format=html&limitstart=0
их в китае делают для Исландии есть возможность от туда вытащить.
Kostia#7
SEVERSV пишет:
Kostia пишет:
Судя по фото в профиле, над машиной поизгалялись в хорошем смысле 🙂
Посмотри, сколько места сейчас между ободом диска и суппортом. От этого и толкайся. Если хочешь быть прям на 200% уверен, возьми 15-й диск от УАЗ и примерь.
SEVERSV#8
Kostia пишет:
SEVERSV пишет:
Kostia пишет:
найти бы ещё уазовские диски! 😉 по вину у меня шасси 97 год а по птс замена кузова но 2000
Kostia#9
Тогда должно встать.
Знакомые на уазах есть? У них запаски есть? 🙂
