Дорогие форумчане! Помогите разобраться новичку с датчиками давления. Додж Рам 1500 2007 года. Когда забирал машину из контейнера - индикатор уже горел. На задних колесах было низкое давление. Сделал во всех колесах по 3 атм. Поездил - индикатор не погас. Спец. подключил комп. - по передним выдал 76 и 74 psi (почему такое высокое?), по задним - 36 и 33 psi, по запаске код FFFFF. Нижний предел установлен 23 psi, номинал - 35 psi. Ошибок комп. не видит. Уменьшил давление во всех шинах до 2,4 атм (35 psi). Проехался - индикатор горит. Позвал другого спеца. Его комп. выдал: по передним - 28 psi, по задним - 22 psi. Я не понимаю, что машина от меня хочет. Может это из-за запаски? Датчик не стоит или стоит, но не прописан? Загорается ли индикация при повышенном давлении, или он должен реагировать только на давление ниже минимального значения? И в каких пределах давление может отличаться от номинала в обе стороны?
Давление в шинах было 3 атм. - проверял монометром, качал во все одинаково. Но только по передним с какого то перепугу дадчики выдали такую информацию. Мнение спеца - подсели батарейки и поэтому такая ложная информация.
Как ни странно, но у меня на стикере 276 (вроде эта цифра) написано по всем колёсам. Впрочем, это слишком дофига и я стравил до 2.3-2.6 (холодные-горячие). Теперь перманентно горит лампочка, ну и чёрт с ней.
И все таки подскажите, если кто знает. Загорается ли индикация при повышенном давлении, или же система реагирует только на давление ниже минимального значения (23 psi)? И в каких пределах давление может отличаться от номинала в обе стороны? И может ли быть проблема из-за запаски?
Вероятно проблема с каким то датчиком на дисках, могли снести при бортировке, или покатали авто на спущенном колесе.
Горел датчик давления. Но думал, что когда одевали зимние шины, убрали один из датчиков, поэтому не обращал внимания. Когда переобувался на лето, осмотрел все четыре диска, на всех датчики стоят. Соответственно вопрос: как узнать почему горит лампа давления? Во всех колесах давление одинаковое, согласно наклейки на двери. Есль ли в датчиках батарейки и если да, то как их заменить?
