Форум / Шины и диски / дд в шинах
дд в шинах
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 25 декабря 2012 года, в ней 20 сообщений.
dim-dimich#1
Всем привет!
Давеча был в шиномонтаже.. Купил новую резину, соответственно нужно было переобуться.
Во время шиномонтажа находился рядом с мастером, в момент отжатия борта старой покрышки услышал "бдзынь(с)" - сразу смекнул - хана датчику давления(далее по тексту - дд).
Мастер конечно негодовал, что мол, 100500 колес разобрал-собрал и никогда такого не было, типа подурацки стоит дд.
В итоге сделали скидку - 50% и предприняли полумеру - поставили сломанный дд на адско крепкий двусторонний скотч, и пообещали бесплатно демотировать-монтировать с след.раз это колесо, когда я приеду вновь с новым дд.
Дд - работает. Сломался сам сосок. Кто знает, где купить сосок под наши а\м? Или же они все одинаковые? Если тупо купить новый дд - то я та понимаю его мало будет установить - нужно будет прописать его.
С Уважением!
Валерон#2
dim-dimich пишет:
Всем привет!
С Уважением!
датчики прописываются сами
dim-dimich#3
Валерон пишет:
Это точно?
Прикинь, мы с тобой в пробке встречаемся, ровняемся - и у меня показывает твое давление в шинах 😆
😕 нее, что, серьёзно, просто поставить новый датчик и борт сам его увидит без приписки?!
Pit7#4
Ставил новые неоригинальные датчики "от Степана", рядом лежали снятые летние колеса с родными датчиками - новые нашлись сами.
Валерон#5
dim-dimich пишет:
Валерон пишет:
Это точно?
прикинь, шайтан- арба🙂))
Shaitan#6
Не упоминайте всуе 🙂
Валерон#7
Shaitan пишет:
я так и думал что ты не пройдёшь мимо🙂)
Jakson#8
Pit7 пишет:
Простите за глупый вопрос, до этого с ДД не сталкивался, а как они сами определяют на каком колесе оказались?
Валерон#9
Jakson пишет:
Pit7 пишет:
ну ты барин и задачки задаёшь (с)
:blush: 😆
Граф#10
Jakson пишет:
Может по GPS? ))
555 (Сергей)#11
Сосок продается отдельно
Ебей
Watson#12
dim-dimich пишет:
Прикинь, мы с тобой в пробке встречаемся, ровняемся - и у меня показывает твое давление в шинах 😆 !
Вполне реальная ситуация,но надо ехать очень близко друг к другу.
Мы со Спинером когда ехали в Торжок сзади Марка-Рыбака,было забавно.Когда мы упирались почти бампер в бампер,то передние датчики Спинера показывали (у него по компу) давления Марка 😳
ept720#13
рукожопые шиномонтажники!
Get#14
Мне, кстати это тоже интересно.
1) Как узнает?
2) Как определяет колесо?
После замены датчика и перестановки колес, мне чета показалось, что колесо он как раз не определяет...
Shaitan#15
А может у него 4 антенны по углам и он определяет какое колесо по расположению относительно антенн.
Да, кстати где они? Хочу на своего старичка поставить такие.
Jakson#16
Watson пишет:
dim-dimich пишет:
У Марка, я понял в колесах давление было побольше.
На каких колесах (на мониторе у Спинера) изменились показания?
Watson#17
Jakson пишет:
Watson пишет:
dim-dimich пишет:
На передних конечно.
У Спинера вместо 2.3(даление его колес) показывало что-то ближе к 4,точную цифру не помню.
Jakson#18
Watson пишет:
Jakson пишет:
Watson пишет:
dim-dimich пишет:
Спасибо. Теперь понятно.
Скорее всего есть принимающие устройства расположенные ближе к колесам.
Сергей#19
системы менялись
вот к примеру описание по 2008 году
OPERATION
The Wireless Control Module (WCM), commonly referred to as the Sentry Key Remote Entry Module (SKREEM), uses transponders (trigger modules) located in the front wheel wells on the vehicle to provide it with the location of the front tire pressure sensors on the vehicle. Like the base system, the WCM receives RF signals from all four rotating wheel speed sensors. When the WCM needs to know which sensor is located at a particular location on the vehicle, it directs the transponder at that location to send out a low frequency signal to excite the nearby sensor. The WCM then receives that excited signal and knows where that sensor is located. This auto-locating process only happens in the first 10 minutes of any WCM cycle while traveling at speeds above 20 mph (32 km/h) (Each WCM cycle ends when the vehicle has been shut off for a time period of approximately 20 minutes or longer). If the TPMS fails to localize, the TPM indicator lamp will flash on/off for 75 seconds, and remain on solid.
Пауль#20
ставил один датчик.. прописался сам... километров через 10
