Get#1
Коллеги, очень нужно для ФАК.
Опишите параметры колесных дисков (хотя бы штатных) на Dodge Ram разных лет и модификаций!
Неужели никто этого не может сделать? Партнеры, как вы диски то возите? Неужели поручать это Шломо и Дмитру?
Вот по такой легенде:
Посадочная ширина обода (Б), дюйм - расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин колеса.
Посадочный диаметр (А), дюйм - диаметр кольцевой части обода, на которую опирается шина.
Вылет колеса (ЕТ), мм - это расстояние между привалочной плоскостью диска колеса и воображаемой плоскостью симметрии обода. Бывает как "положительный", так и "отрицательный", последний встречается в основном у внедорожников.
PCD
Центральное отверстие (DIA),мм - Диаметр центрального отверстия измеряется со стороны привалочной плоскости. Он должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице а/м, особенно это важно для стальных дисков. Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные кольца.
Хамп - кольцевой выступ, служит для фиксации бескамерной резины.
Диаметр расположения отверстий крепления (PCD), мм - для определения PCD надо измерить расстояние N (между центрами соседних отверстий) и умножить на соответствующий коэффициент.
Пример: 4х100
4 - кол-во отверстий под болты (гайки)
100 - PCD
1. Dodge Ram 1999-2001
a) 1500
b) 2500
c) 3500
1. Dodge Ram 2002-2008
a) 1500
b) 2500
c) 3500
1. Dodge Ram 2009+
a) 1500
b) 2500
c) 3500
PCD
Пример: 4х100
100 - PCD
a) 1500
b) 2500
c) 3500
a) 1500
b) 2500
c) 3500
1. Dodge Ram 2009+
a) 1500
b) 2500
c) 3500
