Архив клуба / Форум / Шины и диски / Можно ли заменить 275/60/20 на 305/55/20?
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 26 марта 2012 года, в ней 31 сообщение.
татарин#1
доброго дня! кто знает? 275/60/20 можно заменить на 305/55/20 ??? калькулятор показывает не большой разбег, может кто эксперементировал?
555 (Сергей)#2
По высоте разница 4,5 мм. А вот диски надо 9"-10" шириной, а тот который по 275 - наверняка 8".
татарин#3
9-10 это ширина диска в см?
Пелетон#4
Вы сами представляете себе такой диск))
Ширина в дюймах, дюйм это 2,54 см.
Volk686#5
Встанет! У меня стояла 305/60R20
driverrr ( Алексей )#6
Не можно , а нужно. Только как выше сказано подобрать правильный диск на 9-10 дюймов с вылетом
татарин#7
нет не представляю! спасибо!
Volk686#8
driverrr пишет:
Зачем? Какой ширины штатный диск?
Нафига городить? Вы для каждой резины диски правильные подбираете с выносами и т.п.?
Резина 325 встает на наш штатный диск. Он допустим по ширине. Рекомендовано 9-10, но смысла я не вижу особого!!!
татарин#9
спасибо ребят!
татарин#10
я хочу на штатный диск, даже визуально должно быть красивее.
Vis-A-Vis (Саша)#11
татарин пишет:
На штатный диск встанет, но в арке будет цеплять. Кстати верхний рычаг будет цеплять адназначна. Щас на штатном стоит 285, до рычага 5мм. палец не пролезает.
ept720#12
у меня на родных дисках 35я резина за рычаги не цепляет...
татарин#13
285, а профиль?
RAMPAGE#14
на 1500й не встанет! Упрется в верхний рычаг. Штатный вылет надо сокращать на 10мм. и то не факт. 55й профиль на 305й ширине слишком широкая шина. Есть наработки по колёсам на рамы.
micha#15
Сейчас стоит 305/50/r20 ширина диска 9,5J , вылет не знаю, но плюс больше штатного - не цепляет, до рычага 5мм !!!
И не пойму, как 325 на 8J нахлабучивают, так не должно быть!!! И смотрится убого 😳
Biplan#16
У меня 1500-й... Поставил на штатные диски 305-ю. Цепляет за верхние рычаги только в крайней точке здесь уже писали: По колесам
micha#17
Вот http://photo.qip.ru/users/micha74/200608527/208417925/#mainImageLink и ничего не цепляет , заранее купил проставки на 1,5" - не понадобились. Именно 305, только на 50 !!!
Вась-Вась#18
Поставил,ничего не цепляет 😛 ,ЕТ 18.
Ivan#19
привет, подскажите на RAM 1500
диски у меня вот такие c резиной 275/55/r20
влезет ли без "ширканья" 305/50/r20 ?
на диске набито
V1136 Size 20x9 Backspacing +25.4
Ivan#20
Выходит разница не особо великая...
сан-саныч#21
как раз пытаюсь поменять штатные диски и резину. выбрал 35*12,5*20 (в дюймах) диск 20"*9 с вылетом -12. как я понял, должно быть все гууууд.
Ivan#22
сан-саныч пишет:
на моём диске Backspacing +25.4 это же и есть вылет +25.4 ?
Дядя Юра#23
он самый
Ivan#24
Дядя Юра пишет:
он самый
🙂 так будет ширкать или нет ?
Дядя Юра#25
возможно,так как диск утоплен в глубь,на остальных стоковых 1500 идёт +19,там не будет ширкать))))
