Архив клуба / Форум / Шины и диски / шо это было?:) резина спустила на ходу
Раздел «Шины и диски». Тема открыта 5 февраля 2012 года, в ней 15 сообщений.
Валерон#1
Доброго времени суток!
Сижу в непонятках, ехал давеча из- за города, в славный город- геморрой Москва.
На пол- пути чувствую начинает потягивать машинку влево, но так как колейность на наших трассах приличная списал на на колею. Еду. Дальше начинает тянуть всё сильнее и сильнее. Думаю хрен с ним, с морозом, с ночью и мимо пролетающими фурами- выйду гляну колёса. Ремарочка- перед выездом колёса смотрел.
Выхожу. Левый передний баллон почти в ноль. Пичалька🙁
Но доехать то надо. Ночь. Поле. Мороз.
Решил на дурака накачать баллон. Загнал в него 3 атмо... и поехал.
Так до дома и доехал. Не спускает вроде.
С утра встал пораньше, с мыслью о предстоящем накачивании колеса.
Выхожу- не спустуило, ну или спустило, но так не видно, знач не больше пол- атмо...
Поехал на шиномонтаж, скинули колесо, проверили- всё нормуль!
Что это было? С чего вдруг целое колесо, спустило на ходу? Стрёмная штука, однако.
Спасибо.
Stepan#2
Привет! Бывает иногда ниппель глючит ...
А понажимаешь на него (т.е. накачаешь колесо) - и все ...
Я пару раз на долгостоящих мотиках такое наблюдал ... B)
Валерон#3
согласен, на долгостоящих- имеет место быть! Но у меня на ходу это случилось, я перед выездом проверил визуально, колёса
FD_#4
холодно, дубеет ниппель. Потом накачал поставил на место...
Garry#5
А до этого удара бокового(мож притерся к бордюру...)в край диска,резину не было?Или может высокий поребрик преодолел под углом?
Валерон#6
ну да, как вариант
Валерон#7
да нет, по трассе ехал в основном, по прямой🙂
Lexas#8
Тоже самое наблюдал в эти морозы и тоже с левым переднем.Накачал и все нормуль. 😮
banochkin (Павел)#9
Мороз!
у меня уже неделю моргает задний правый датчик, но давление при этом показывает нормальное, как и все остальные колёсья...
Vis-A-Vis (Саша)#10
banochkin писал(а):
Мороз!
Тоже самое было. сначала спустило и блямкнуло. Подкачал до уровня остальных. а оно горит и не вырубается. Потом отдал машину на устранение "рекола". И мастер сказал, что надо еще колесо прокачать и вырубится. Мне все прокачали дополнительно. И оно вырубилось через 5 минут после отката с сервиса.
banochkin (Павел)#11
на следующей неделе обещают около нуля, само пройдёт... 😆
Vse_budet_ok (Наталья)#12
Это где обещают около нуля? 😳
ЯШа#13
при сильном морозе частенько подтравливает по ободу между диском и покрышкой. тож вчера подкачивал у приятелей в шинке, они и поведали, что частая ситуевина в морозы.
ДиМОН`я#14
Еще может быть на диске микротрещина, у меня спускало раз в неделю из за нее. Когда третий раз спустило нашли заразу)
555 (Сергей)#15
-25. Вышли из гостиницы стоит наш Дискавери2 на всех спущенных. Ни повреждений ничего. Оказалось старые диски, у которых отслаивается покрытие от металла на морозе. Между краской и алюминием воздух вышел. В шиномонтаже зачистили корщеткой, с советом потом покрасить, да так и продали.
