Архив клуба / Форум / Сервисы, магазины / решение проблемы Bully Dog давление в шинах
Раздел «Сервисы, магазины». Тема открыта 26 июня 2015 года, в ней 3 сообщения.
SHERIFF#1
Cсылка на последнюю версию ПО для автомобилей с двигателем HEMI, у которых наблюдаются проблемы с датчиками давления в шинах!
Пожалуйста, убедитесь, что прошивка GT удалена из машины и в разделе “Show settings” стоит статус “NOT INSTALLED”, перед тем, как продолжить!
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ
1. Найдите файл и кликните по нему правой клавишей мыши, выбрав пункт “Extract All” или “Извлечь все”
2. Убедитесь, что стоит галочка в пункте «Показать файлы после завершения».
3. После того, как все файлы будут извлечены из архива и папка с файлами откроется, запустите приложение “BullydogCopy”.
4. После того как приложение запустится вставьте SD карту в компьютер, если она не была подключена ранее.
5. Нажмите на кнопку “Press When SD is Connected” после того, как SD карта будет подсоединена.
6. Программа автоматически найдет SD карту и скопирует необходимые файлы на нее.
7. После завершения процесса откройте GT/PMT и перейдите к пункту X1.
Если программа выдаст сообщение об ошибке “SD Card not found” или “SD карта не обнаружена” перейдите к пункту Y1
Если программа выдаст сообщение об ошибке “File Format not supported” или “Неподдерживаемый формат файла” перейдите к пункту Z1
X1. После успешного копирования файлов
X2. Нажмите Menu
X3. Пролистайте вниз и выберите пункт “Update GT Software”
X4. Данная процедура обновит устройство до только что записанной версии ПО
Y1. Если SD карта не была обнаружена:
Y2. Вставьте SD карту в GT/PMT (программатор), если она уже не вставлена в него. Если Ваш GT/PMT (программатор) уже подключен к компьютеру кабелем USB перейдите к пункту Y3, если нет, то к пункту Y4.
Y3. Если Вы подключены к компьютеру нажмите вторую сверху слева кнопку на программаторе, чтобы выйти из режима USB mode.
Y4. После того, как программатор перейдет в режим Главного Окна (окно с приборной панелью) нажмите Menu
Y5. Пролистайте вниз и выберите пункт Show Settings и убедитесь, что программатор распознал SD карту
Y6. Теперь SD карта должна быть готова к использованию с ПО
Y7. Переподключите SD карту к компьютеру и перейдите к пункту 4 Инструкции.
Z1. Если программа выдаст сообщение об ошибке “File Format not supported” вернитесь в папку с разархивированными файлами, зайдите в папку "Copy" и просто скопируйте все содержащиеся в ней файлы на SD карту. Если проводник выдаст сообщение, что папка назначения уже содержит аналогичные файлы, выберите "Копировать с заменой" или "Заменить файл в папке назначения".
Zavgar#2
Владимир привет.
Подскажи бульдогом можно O2 sensor (лямбды) отключить?
SHERIFF#3
Zavgar пишет:
Владимир привет.
Запросил.
по решению проблем с давлением на Камминсе тоже запросил
