При повороте вправо происходит стук сзади, тоже справа (стук доносится из района заднего моста). Может кто с этим сталкивался? очень нужен совет.
Машинка 5.7 reg 1500 4x4
Советую незамедлиельно с ездить к сервисмэнам на диагностику заднего моста. Я дотянул до последнего симптомы были те-же сначала стук при повороте потом по прямой потом вообще встал и больше не поехал(
KUZ'MA -правильно говорит..а так по существу начиная с крестовины(в первую очередь),рессоры,стремянки,подушка коробки,шлицевая,но думаю что крестовина или рессора(в любом случае крестовины тож смотри-ежели мост гуляет на заднюю нагрузка увеличивается)
Приговор... 1) Салник полуоси заднего моста
2) подшипник полуоси заднего моста
3) подшипник дифференциала заднего моста
4) подшипник хвостовика внешний
5) подшипник хвостовика внутренний
6) распорная втулка
7) сальник хвостовика
😎 главная пара заднего моста
9) корпус дифференциала заднего моста в сборе
сумма 80.000р + все эти девайсы воткнуть куда нннада около 15.000р
Если-бы я раньше знал что этот стук как-бэ намёк что мосту скоро хана приехал-бы к ребятам сразу и сумма при таком раскладе была-бы меньше. Но я как ты надеялся на лучшее 🤔
6) распорная втулка
6) распорная втулка
Вчера заказал себе тот же набор,НО без главной пары(согласен,она не дешевая) в Академии+датчик полного привода-все(Mopar) в 35 вышло...Ну даже если главная пара стоит как и дифф,то всеравно как-то дорого... 😠
Спрос рождает предложение аднака...Но думаю что чела всё одно напрасно запугали..шоб до такого довести мост надо без масла дрючить его в хвост и в гриву...опять же вопрос о качественном сервисе...в нормальном сервисе при замене масла на подъёмнике(а не на яме как в сараях)нормальный слесарь просмотрит и мост и кардан и переднюю подвеску(раз уж машина висит)а заодно можно скинуть колесья (не так уж дорого)и проверить колодки и диски--и будя вам щассттььяя
6) распорная втулка
В Академии без веса цена и сроки?
А еще у тебя мост другой...
Главная пара + дифференциал в сборе - это уже 20 кг веса + доставка за 1,5 недели... 😛
Ну,насчет разных мостов не знаю...Сроки-"надеемся,до Н.Г. придет,сами понимаете,праздники там"...Дифф с весом(11кг) и доставкой-30500,остальное без веса,но там и не тяжелое все,кила 4...
